楼主: 长明火
[求助] 请大家看看这是什么组织
发表于 2012-3-9 16:01:01 | 显示全部楼层
回火温度较高,回火时间不足,供参考
发表于 2012-3-9 16:15:36 | 显示全部楼层
就应该是这种组织。
您的产品要求的硬度一般采用淬火+中温回火获得,得到的组织应该是屈氏体。如图组织
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-9 17:08:17 | 显示全部楼层
qixiao9421 发表于 2012-3-6 09:19
我居然想说 马氏体  羞... 面壁去了
很像马氏体,我也先去面壁了
签到天数: 129 天
发表于 2012-3-9 19:40:39 | 显示全部楼层
非常同意2楼的意见,楼主何不试着在回火工艺上想办法,验证这一观点
签到天数: 15 天
发表于 2012-3-9 20:31:28 | 显示全部楼层
chenxk0808 发表于 2012-3-9 09:43
马氏体+索氏体+渗碳体
低温回火-马氏体;高温-索氏体;中间呢?屈氏体?马氏体和索氏体共存不解,我也不会........
发表于 2012-3-9 21:18:39 | 显示全部楼层
基础组织有退火冷速较慢迹象,淬冷时低温区等温了?显示一定位向的马氏体和贝氏体特点;另有可能回火进炉时温度较高,时间不够长,回火后硬度外低内高。浅愚之见!
发表于 2012-3-10 09:33:00 | 显示全部楼层
调质处理后得到的索氏体 不过似乎心部回火不充分 时间延长会好些
发表于 2012-3-10 10:57:48 | 显示全部楼层
测量误差——个人观点
签到天数: 30 天
发表于 2012-3-10 19:56:40 | 显示全部楼层
是回火索氏体,不过好像有点不充分
发表于 2012-3-10 20:57:12 | 显示全部楼层
没有看出来是什么组织
签到天数: 11 天
发表于 2012-3-10 21:13:59 | 显示全部楼层
调质硬度外表面与心部肯定不一样的,这是尺寸效应很正常一般调质态的硬度自有其规定的洛氏硬度计打法而不是检测外表面与心部的平均值,一般这种尺寸打硬度以二分之一半径就可以了,而且金相也没有必要这么苛刻也以二分之一半径就可以了,还有如果想让40Cr真正发挥其高温回火的综合力学性能,28-32HRC是合理的。但是既然是你们提出的技术要求,厂家没做到,主要还是回火温度给高了,组织基本没问题正中心只要有一半以上为回火索氏体就是良好组织,从金相上看组织是合格的
发表于 2012-3-11 12:35:05 | 显示全部楼层
外行,支持一下。学习了
发表于 2012-3-11 13:14:21 | 显示全部楼层
回火索氏体吧图不是很清晰哦
签到天数: 7 天
发表于 2012-3-11 20:34:32 | 显示全部楼层
和你一样,今天刚看到这样的组织。以为是贝氏体,和你一样,面壁了
发表于 2012-3-12 12:02:48 | 显示全部楼层
请问你这是多少度回火?一般600度左右回火硬度在30左右
GMT+8, 2026-5-19 12:25 , Processed in 0.033452 second(s), 20 queries .
