查看: 7772|回复: 10
[讨论] 50B晶粒度为9-10级,晶粒度过细,不能淬硬的问题
发表于 2012-3-5 21:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天车间做了300多件50B的细长杆件,长度大约30cm,直径4mm.采用850℃,保温30min,油淬,油为科润kr228,400回火,结果硬度只有20-35HRC,做材质分析说材料为本质细晶粒钢,晶粒度为9-10级,于是采用930保温半小时的正火。最后采用与原来相同的工艺进行淬火,硬度和组织最后都不合格。请各位同门,给我出点主意吧,看能不能把零件淬硬呢?
发表于 2012-3-5 21:56:58 | 显示全部楼层
   淬火后硬度和组织合格吗?
 楼主| 发表于 2012-3-5 22:12:50 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-3-5 21:56
淬火后硬度和组织合格吗?
淬火后 组织不合格,为马氏体,T氏体,和少量F。
发表于 2012-3-5 22:18:45 | 显示全部楼层
可能是油淬冷却能力不足,建议试一下水基淬火介质淬火。
发表于 2012-3-7 04:17:36 | 显示全部楼层
用什么设备做的?.......
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:35:48 | 显示全部楼层
马春城 发表于 2012-3-7 04:17
用什么设备做的?.......
solod底装料炉 转移时间只有5-6秒。
发表于 2012-3-8 00:59:21 | 显示全部楼层
可能是冷却速度慢了,油会不会少了或是像楼上说的水基淬火介质淬火
发表于 2012-3-29 11:39:11 | 显示全部楼层
硼含量是多少,看看硼化物的分布吧?表面有木有脱碳?建议检查一下心部硬度。
 楼主| 发表于 2012-3-29 19:45:11 | 显示全部楼层
B含量偏下限,但是还是达到了国标。表面没有脱碳。
发表于 2012-3-29 22:10:05 | 显示全部楼层
淬火温度提高到880℃,保温时间延长10min
发表于 2012-3-30 12:27:37 | 显示全部楼层
最好观看硼化物的分布,奥氏体化时,某些硼化物是不会熔解的。
GMT+8, 2026-6-17 16:57 , Processed in 0.031744 second(s), 21 queries .
