查看: 19591|回复: 11
[求助] 42CrMo正火后的硬度大概在多少
签到天数: 9 天
发表于 2012-3-6 10:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ40~50的42CrMo销轴,正火后(自然冷却)后的硬度大概在多少?如果采用风冷的话可不可能达到260~280?
发表于 2012-3-6 11:55:10 | 显示全部楼层
   260~280HB吗?这个直径的这种材料,正火是达不到的!这个硬度为什么不调质?
发表于 2012-3-6 14:48:19 | 显示全部楼层
这个材料正火后一般在210HB左右,就是采用风冷的话也不可能达到260-280HB。
发表于 2012-3-6 16:52:35 | 显示全部楼层
如果只要求硬度可以用高浓度淬火液做个试验(冷速减慢的)
签到天数: 52 天
发表于 2012-3-6 18:21:36 | 显示全部楼层
风冷这个尺寸应该可以达到的,如果在冷点的北方更没问题,南方不敢说。
签到天数: 2248 天
发表于 2012-3-6 18:27:53 | 显示全部楼层
赞同“风冷这个尺寸应该可以达到的”,如果达不到可强风或者带点水雾。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-3-7 13:08:34 | 显示全部楼层
情况是这样的我们在检查供应商的原材料时发现,其原材料(棒材)的硬度就有260左右,我们要求销轴先调质后高频淬火,但在检查时,发现调质后的硬度只有260~280,我们怀疑供应商没有调质,直接就进行高频淬火,或者只是用正火来应付。所以想问一下直径在40~50的42CrMo的销轴正火能否达到260~280,还有就是这种材料的供货状态一般是什么,其硬度为什么有260左右。
发表于 2012-3-7 13:47:23 | 显示全部楼层
正火后硬度应在160-210
发表于 2012-3-7 15:31:39 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2012-3-7 13:08
情况是这样的我们在检查供应商的原材料时发现,其原材料(棒材)的硬度就有260左右,我们要求销轴先调质后高 ...
怀疑有没有调质可以之间检验金相组织,结果比较直观的
这个材料尺寸在风冷以及雾冷可以达到这个要求的,一般正火这尺寸硬度差不多在220HBW左右
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-3-7 17:27:43 | 显示全部楼层
这个材料尺寸在风冷以及雾冷可以达到这个要求的,一 ...
现在准备做金相,我想问一下,其42CrMo(棒材)的供货状态是什么,为什么其供货状态下的硬度也有260左右?
发表于 2012-3-8 08:49:26 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2012-3-7 17:27
现在准备做金相,我想问一下,其42CrMo(棒材)的供货状态是什么,为什么其供货状态下的硬度也有260左右? ...
技术要求一般都是热轧退火
事实上都是热轧然后空冷,省略了退火工序,所以有时候硬度在260HBW并不稀奇阿
签到天数: 80 天
发表于 2012-3-8 15:05:37 | 显示全部楼层
正火件大致硬度在HB220左右
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.032776 second(s), 22 queries .
