楼主: jiazhyang
[讨论] Q345E的异常组织,用什么办法可以让其恢复到正常组织
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:10:32 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2012-3-12 12:28
楼主这个问题解决了吗?如果没有,请介绍一下你的正火过程。在这个问题上小的有那么一点经验,可以帮助你提 ...
至今为止,尚未找到解决问题的办法。
我的正火工艺:
整体升温速度110只150之间,900度+/-10度的保温温度,保温时间为锻件厚度每英寸一小时,然后空冷至室温。
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:12:18 | 显示全部楼层
adazhao 发表于 2012-3-12 16:08
我们做风电法兰比较多,一般是Q345E,或者S355NL材料,一般加了少量的Nb,V,采用910℃度正火,保温时间按 ...
风电法兰我知道,你们单位叫什么名字?
没准我还去过,我们客户不允许风冷,你们用得是兴澄的连铸坯还是钢锭?
发表于 2012-3-12 23:00:08 | 显示全部楼层
钢材的冲击功是材料冶金质量的综合表现,楼主说到了材料中添加了Nb、V,但并不一定就作的好。楼主说的钢厂我并没有接触过他们的产品。就楼主提供的金相照片来看,铁素体形态并不好,几乎没有形成伪共析珠光体,而是共析珠光体和铁素体。工艺上如果能实现抑制铁素体的先析,形成均匀伪共析珠光体+铁素体,组织就较均匀,冲击功自然好转。
 楼主| 发表于 2012-3-13 07:12:43 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2012-3-12 23:00
钢材的冲击功是材料冶金质量的综合表现,楼主说到了材料中添加了Nb、V,但并不一定就作的好。楼主说的钢厂我 ...
“工艺上如果能实现抑制铁素体的先析”是通过冶金的方式来达到吗?还是锻造,或者热处理也可以实现。
您说的伪共析珠光体和共析珠光体在显微金相上有什么区别?
发表于 2012-3-13 08:54:33 | 显示全部楼层
jiazhyang 发表于 2012-3-12 22:12
风电法兰我知道,你们单位叫什么名字?
没准我还去过,我们客户不允许风冷,你们用得是兴澄的连铸坯还是 ...
兴澄的连铸坯,那让你客户自己来做,不讲理的人
签到天数: 1074 天
发表于 2012-3-13 09:09:40 | 显示全部楼层
对于结构钢来说,这种组织是正常的,局部珠光体有堆积,有点混晶。
发表于 2012-3-13 09:24:16 | 显示全部楼层
可以先油淬  然后长时间高温回火  得到碳化物均匀分布的回火索氏体后 在奥氏体化  正火
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:45:07 | 显示全部楼层
不太明白您说这话什么意思?
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:46:22 | 显示全部楼层
您说的混晶是什么意思?
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:47:33 | 显示全部楼层
当然,我知道淬火之后性能会有很大的提高,但是按照客户的要求,是不能淬火的,只能正火。
发表于 2012-3-13 12:59:44 | 显示全部楼层
那就多正几次火  我感觉你这个应该是碳偏析的原因造成的  你们原材料买得哪里的?是国产的吗?如果是国产的 应该对其偏析进行检验  国产原材料偏析很严重
发表于 2012-3-13 17:25:07 | 显示全部楼层
jiazhyang 发表于 2012-3-13 12:45
不太明白您说这话什么意思?
你的话,没准我还去过,我们客户不允许风冷
你这个问题,看你现场怎么操作的就能解决的
 楼主| 发表于 2012-3-13 23:13:59 | 显示全部楼层
qqs126 发表于 2012-3-13 12:59
那就多正几次火  我感觉你这个应该是碳偏析的原因造成的  你们原材料买得哪里的?是国产的吗?如果是国产 ...
原材料是兴澄特钢的。虽说多正火几次可以,但是折合成本算,这样的投入太失调了。。
 楼主| 发表于 2012-3-13 23:16:37 | 显示全部楼层
我是说,你说的风电法兰,我们单位也有生产,而且,此话题的Q345E正是我们风电法兰产品的材质。
你们单位也生产风电法兰,国内生产水平较好的一共就没有多少家,所以,你们单位没准我有去过。
而我们的客户确实这这个要求,不允许风冷。。
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-15 10:06:03 | 显示全部楼层
原材料偏析组织不均匀,需要高温退火后再进行正火啊
发表于 2012-3-15 08:01:53 | 显示全部楼层
jiazhyang 发表于 2012-3-14 11:44
是的,我在江阴,你呢?
我就在江阴的,这边三林,恒润,风电法兰,华西法兰,等都生产风电法兰的,你是?
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:44:34 | 显示全部楼层
adazhao 发表于 2012-3-14 07:59
目前风电法兰生产技术蛮成熟的啦,你是哪里的?
是的,我在江阴,你呢?
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:45:32 | 显示全部楼层
qqs126 发表于 2012-3-14 08:06
兴澄的钢 其实还可以  我们公司用过他们公司的盘条  不过现在不用了
后来又为什么不用了?兴澄主要以合金钢生产为主导产品。
发表于 2012-3-14 08:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-14 07:59:21 | 显示全部楼层
你们单位 ...
GMT+8, 2026-5-19 11:16 , Processed in 0.036580 second(s), 19 queries .
