查看: 7308|回复: 10
求助:亚温淬火
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-6 11:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般什么钢种采用亚温淬火?
亚温淬火要注意些什么?
发表于 2007-10-6 11:31:24 | 显示全部楼层
一般对亚共析钢使用的较多。主要是通过细化晶粒和增加铁素体含量来达到提高材料韧塑性的目的。
主要注意点:
1、加热温度控制AC1-AC3之间
2、合适的回火温度
本人认为主要的难点就是怎样保持材料原一般淬火的强度和硬度
不足之处,请大家指正
发表于 2007-10-6 11:57:56 | 显示全部楼层
现在,如45钢就能采用亚温淬火.
亚温淬火要注意:理论上是加热温度应当控制在AC1-AC3之间.但是一般都是在略低于AC3即可.
发表于 2007-10-6 12:42:40 | 显示全部楼层
你根据需要,好多钢种都能采用亚温淬火.
亚温淬火要注意淬火的加热温度选择,一般都选略低于AC3点.主要考虑铁素体的量.
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-10-6 13:29:42 | 显示全部楼层
45怎样进行亚温淬火?请教淬火温度、时间,回火温度等参数,多谢了
签到天数: 32 天
发表于 2007-10-6 16:42:14 | 显示全部楼层
我们主要对小直径尺寸的45#钢进行亚温淬火,淬火温度一般用785度,时间与回火温度基本上与45#钢正常淬火时相同.
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-6 17:07:04 | 显示全部楼层
讨论
钢---------一般都可以,只是看你的需求.
不过采用这种方法,在淬火操作是要特别留心,和传统的就不一样了,甚至淬火介质也需要改变的.
在你没有这方面的过硬知识的前提下,还是把传统工艺搞通、搞透。然后才能提高、发展。
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-6 18:57:24 | 显示全部楼层
主要目的是细化晶粒、减少残余A的量
发表于 2007-10-8 23:05:34 | 显示全部楼层
除了楼上各位所说以外,亚温淬火因对加热温度很敏感,还应注意每批材料的成份波动、加热炉炉膛的温差等对亚温淬火后组织和硬度的影响。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-10-9 16:51:32 | 显示全部楼层
受益多多,感谢
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-10-9 16:52:19 | 显示全部楼层
受益多多,感谢
GMT+8, 2026-7-19 22:10 , Processed in 0.032679 second(s), 20 queries .
