楼主: a_cry
[求助] 关于盐浴炉的淘汰与否
 楼主| 发表于 2012-3-13 08:47:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-13 08:39
论坛的杨工很多,并非我孤鸿踏雪一人。如杨青海、yangxinshan、yangyt009、yangchunyuan等,这些都 ...
我孤陋寡闻了 谢谢指点。
发表于 2012-3-13 09:17:19 | 显示全部楼层
a_cry 发表于 2012-3-13 08:30
恩,就是说未来真空炉是可以取代盐浴炉的,只是真空炉成本太高了,我好像听说,进口真空炉2000多万一台, ...
有一些工艺真空炉是无法取代盐浴炉的,比如贝氏体等温淬火,高速钢刀具浸柄工艺等等。
为什么象德国(包括日本)这样发达的并且非常重视环保的国家目前大部分高速钢刀具还在使用盐浴炉淬火就是一个例证。
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:25:27 | 显示全部楼层
为什么象德国(包 ...
恩,谢谢,就是不知道盐浴炉使用的时候工人会不会抱怨有危害。
发表于 2012-3-13 09:26:39 | 显示全部楼层
45钢板的盐浴淬火,用哪一种比较好?还有就是变形,很急人。能否指教?谢谢
发表于 2012-3-13 09:44:08 | 显示全部楼层
    45#钢盐浴加热淬火当然使用中温盐浴(50%NaCl+50%KCl)加热,然后用盐水淬冷。
发表于 2012-3-13 09:51:12 | 显示全部楼层
盐水的浓度?我们的板子一般是70*15*500-600.110*15*500-600,需要机械加工留多大的磨量?磨量大了又给机加工带来麻烦,我们是自己单位机加工。板子上面有孔。
发表于 2012-3-13 09:57:18 | 显示全部楼层
zq197010 发表于 2012-3-13 09:51
盐水的浓度?我们的板子一般是70*15*500-600.110*15*500-600,需要机械加工留多大的磨量?磨量大了又给机 ...
     盐水的浓度可以根据自己产品的淬火要求(淬火后的硬度、要求的有效淬硬深度以及淬火变形量等综合考量)在5~10%之间灵活选择。
发表于 2012-3-13 09:57:45 | 显示全部楼层
盐浴炉排风设备效果好的话,对身体影响不是很大,我过去的单位热处理主要用盐浴炉做,对空气质量是有一定的影响。
 楼主| 发表于 2012-3-13 10:03:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-3-13 09:57
盐浴炉排风设备效果好的话,对身体影响不是很大,我过去的单位热处理主要用盐浴炉做,对空气质量是有一定的影 ...
现在我是在每台盐浴炉口上方600的位置做一个回转罩,抽风1200, 效果应该不错了。
发表于 2012-3-13 10:05:28 | 显示全部楼层
我说的这种板子,不用盐浴可以吗?
发表于 2012-3-13 10:14:28 | 显示全部楼层
zq197010 发表于 2012-3-13 10:05
我说的这种板子,不用盐浴可以吗?
    当然也可以用其它加热设备加热淬火。
发表于 2012-3-13 22:53:15 | 显示全部楼层
不建议单独使用氯化钠作为盐浴炉用盐,空能耗非常大。
发表于 2012-3-15 00:07:54 | 显示全部楼层
a_cry 发表于 2012-3-14 08:15
恩,你的意思是不是说氯化钠的熔点太高,炉子需要辅助加热设备将固态氯化钠加热到很高的温度才能使之融化 ...
不是。
氯化钠比重大,如果填满相同大小的炉膛,它的用的重量最多。而且它的比热也大。
比重大比热又大,结果升温时要消耗掉很大的电能,这部分电能是浪费的。
热处理都是活攒多了才开炉,这是因为开炉升温的电能消耗很大。而使用氯化钠尤其大。
大概别的盐浴开四次炉的电,氯化钠盐浴只能开三次。
我以前的帖子里有各种盐浴能耗的计算对比,可以搜得到。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2012-3-14 08:15:18 | 显示全部楼层
恩,你的意思是不是说氯化钠的熔点太高,炉子需要辅助加热设备将固态氯化钠加热到很高的温度才能使之融化,才能正常电极供电使用。之前辅助设备预热的时间太长,所以导致空能消耗大。 是这个意思么?
签到天数: 53 天
发表于 2012-3-24 10:42:37 | 显示全部楼层
a_cry 发表于 2012-3-8 20:53
既然有流态粒子炉,为什么不能替代呢?
流态粒子炉环境太差了,我 做过我们厂有2台现在都停了。太脏了。
 楼主| 发表于 2012-3-26 09:49:52 | 显示全部楼层
原来如此.........................................
GMT+8, 2026-7-18 21:37 , Processed in 0.033874 second(s), 19 queries .
