查看: 20780|回复: 35
[讨论] 渗碳降温过程碳势超高,是否会行成网状碳化物,和石墨
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-6 18:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Gymnti.深1.3-1.6,碳势1.2,920--10h直节降温,860---碳势2.0,因工艺是老顽固们定,不好改动
签到天数: 531 天
发表于 2012-3-6 20:26:56 | 显示全部楼层
860---碳势2.0???? 怎么个意思:o
发表于 2012-3-6 20:58:31 | 显示全部楼层
   没有20Gymnti这种材料吧?
发表于 2012-3-6 21:45:32 | 显示全部楼层
应该是20CrMnTi吧,朋友。
签到天数: 220 天
发表于 2012-3-7 12:28:53 | 显示全部楼层
如果真的是860C,2.0%的碳势,绝对是会出网状碳化物的,石墨不会有。
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-7 16:54:59 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是:“20CrMnTi.深1.3-1.6,碳势1.2,920--10h直接降温,860---碳势1.0,因工艺是老顽固们定,不好改动”。如果是这样的话,碳势有点高。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-3-7 17:54:04 | 显示全部楼层
我是说在降温的时候,碳势会升到2.0,不知个位遇到过这种情行没?
签到天数: 531 天
发表于 2012-3-7 18:49:09 | 显示全部楼层
如果最终 金相检验结果碳化物是正常的,那你看到的可能是“假碳势”
发表于 2012-3-7 19:20:30 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-3-7 16:54
楼主的意思是不是:“20CrMnTi.深1.3-1.6,碳势1.2,920--10h直接降温,860---碳势1.0,因工艺是老顽固们定,不好 ...
这样的碳势还叫有点高?? 不知楼主提到的老顽固是什么样的人物??学院派还是经验派??:lol 如果用920度2.0的碳势10小时,那么其渗碳层应该在1.8---2.0以上了!
发表于 2012-3-7 19:23:25 | 显示全部楼层
这个假碳势是怎么产生的?(如果渗碳过程中会出现显示2.0的碳势那么氧探头可以卖废铁了),如果这样那么前期的渗碳碳势到底多少就不得而知了?
发表于 2012-3-7 19:24:38 | 显示全部楼层
没有这个可能,有可能的是在升温阶段会有出现这类虚碳势的状况!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:17:13 | 显示全部楼层
我车间是以权力为核心,老顽固是经验派,也不一定,只是热处理时间很长,用的是最老的工艺,直接强渗降温出炉,氧探头是好的,工艺流程:装炉,升温,排气,1.2碳势,关孔,强渗,10时,降温出炉,可在降温时碳势为何会升到2.0,不知各位遇到过没,如果是“假碳势”从原理上整样解答
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-8 09:27:48 | 显示全部楼层
请问贵公司做的是什么产品?技术要求怎样?假如设备正常的话,这么高的碳势,表面一定有网状碳化物,表面组织肯定超标。
发表于 2012-3-8 09:43:16 | 显示全部楼层
953416406 发表于 2012-3-8 09:17
我车间是以权力为核心,老顽固是经验派,也不一定,只是热处理时间很长,用的是最老的工艺,直接强渗降温出炉,氧 ...
    建议楼主把主题中的材料牌号写正确。
发表于 2012-3-8 09:54:08 | 显示全部楼层
楼主的工艺没有遇到过。要说的是这样 的工艺。你们做过金相检验没有?是不是有经常有过表面脱碳现象,或者说是针对特定产品,比如磨齿量余量比较大的。
签到天数: 734 天
发表于 2012-3-8 11:43:40 | 显示全部楼层
强渗1.2 降温淬火1.0,这个很正常的哦
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-8 14:25:02 | 显示全部楼层
出炉时不降反升还没遇到过,不知你们是处理什么样的产品还有工艺要求是?
签到天数: 258 天
发表于 2012-3-8 14:44:56 | 显示全部楼层
这样的工艺设置可以减少工艺空气的进入,从而得到控制非马的结果
签到天数: 16 天
发表于 2012-3-8 14:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
我就经常时不时遇到这样的情况,降温时碳势一直向上提,能从0.8冲高到1.1,各流量都正常,氧探头正常,但接着生产几个月都没问题,在丰东炉和易普森炉上都出现过这种现象,我认为有几个原因但不确定,还是想再碰几次在确定。
发表于 2012-3-8 16:18:15 | 显示全部楼层
碳势是由 毫伏值、一氧化碳含量、和温度决定的。根据马拉松氧探头使用手册可以看到毫伏值一定、一氧化碳含量一定的情况下,碳势随着温度降低而增加。碳势上升的问题就解释 清楚了。
但是氧电势的大小也是由温度和炉内氧化量决定的,我不清楚的地方就是为什么温度降低了但是氧电势没有变, 由此可以判断是氧探头坏了。
GMT+8, 2026-7-19 04:26 , Processed in 0.037415 second(s), 20 queries .
