查看: 26108|回复: 44
[求助] 多用炉渗碳缓冷工艺
发表于 2012-3-7 00:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉渗碳缓冷工艺能使产品淬火后残奥不超3级吗,材料20MnCr5,产品:精锻锥齿轮。
发表于 2012-3-7 08:42:31 | 显示全部楼层
    这个材料完全可以渗碳后直接降温淬火,为什么要采用渗碳缓冷在加热淬火工艺?
回复 1 0
签到天数: 662 天
发表于 2012-3-7 10:20:54 | 显示全部楼层
工艺正常应该可以,不过最好采用中冷工艺。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 220 天
发表于 2012-3-7 11:26:41 | 显示全部楼层
渗碳后缓冷,再重新加热淬火,此时的二次加热奥氏体化工艺是控制残奥的关键,如果你采用较高温度长时间保温的二次加热工艺,前面缓冷时析出的合金碳化物又重新全部溶解到奥氏体里去,那么奥氏体里的合金元素和碳含量依然没有改变,淬火后残奥还是会有问题。相反,如果采取不完全奥氏体化工艺,保留部分合金碳化物不溶入奥氏体内,相应地就降低了零件表面的奥氏体合金元素含量,提高了Ms、Mf点,残奥量自然就降下来了。
另外,2楼杨工说的方法也可行,渗碳扩散后将表面奥氏体内含碳量控制好,也能达到控制残奥的目的,奥氏体合金元素(包括碳元素)含量是关键。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:21:15 | 显示全部楼层
产品要求太严,M、A‘<3级,我们公司的产品直接淬火在5级,以前都用二次淬火的工艺干,费时费钱,现在进了2台多用炉,希望能提高效率。
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:49:05 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-3-7 11:26
渗碳后缓冷,再重新加热淬火,此时的二次加热奥氏体化工艺是控制残奥的关键,如果你采用较高温度长时间保温 ...
不完全奥氏体化,会不会再加热淬火后心部铁素体超标啊?
我们干的产品是纽荷兰拖拉机的零部件,材料基本是20MnCr5,要求严格,采用意大利汽车行业标准啊,以前用多用炉直接淬火工艺干,一直是5级,然后再盐炉二次淬火,可以保证达到产品要求,M,A'一般能干到1-3级,现在公司打算要用渗碳缓冷工艺干,心里没底,设备都买齐了,不知道成不成功啊,,我们公司的渗碳二次淬火工艺是:
  强渗 910℃,1.05%C,扩散900℃,0.9%c,一次淬火810,0.75%c,盐炉二次淬火815℃,回火180℃,渗碳缓冷工艺打算这个走: 强渗 910℃,1.05%C,扩散900℃,0.9%c,降温880℃,0.85%c,出炉缓冷120min,再加热830-840℃ ,保温2.5H,淬火。请问行不行啊?
签到天数: 16 天
发表于 2012-3-7 22:51:49 | 显示全部楼层
完全可以,我曾用多用炉用此方式进行处理齿轮,对表面心部控制相当有效,但是一起带来的是变形大问题,一旦材料波动很棘手,坚持半年后不得不放弃。
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:54:05 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2012-3-7 22:51
完全可以,我曾用多用炉用此方式进行处理齿轮,对表面心部控制相当有效,但是一起带来的是变形大问题,一旦 ...
等炉子按装好了实验一下。
发表于 2012-3-8 08:25:48 | 显示全部楼层
我们干的产品是纽荷兰拖拉机的零部件,材料基本 ...
建议第一次淬火的温度稍微高一些,可用850~860.另外如果有条件的话可以试试第一次淬火后低回,然后加一次冷处理(-80即可)然后再低回一次。这样出来的残奥也不回高。
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-8 14:27:43 | 显示全部楼层
我们也曾这样来处理,但就是变形量有时会超
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:51:57 | 显示全部楼层
不拍缩孔,就怕孔涨了啊
发表于 2012-3-8 20:41:10 | 显示全部楼层
出炉缓冷的时间可以缩短,只要冷到600°C左右就可以再入炉加热淬火。
 楼主| 发表于 2012-3-9 00:00:56 | 显示全部楼层
880降到600度,1.5h应该能吧,我们后天就可以实验了,等完事后,我测量一下花键孔的变形量
发表于 2012-3-9 08:15:46 | 显示全部楼层
简单的说 就是二次加热淬火呗 呵呵 渗碳扩散后空冷 然后再次加热 淬火温度选择低一些 保温时间可以参照经验公式 也可以改善产品变形 呵呵
发表于 2012-3-9 08:17:34 | 显示全部楼层
对了 试验做的怎么样啊? 做好能拍个照片上来看看
发表于 2012-3-9 11:17:45 | 显示全部楼层
兄弟变形会较大,你也要考虑呀!
签到天数: 571 天
发表于 2012-3-9 13:37:56 | 显示全部楼层
大哥:多用炉干活,你想超过3级反而是比较难办的,完全可以满足要求。除非你温度不准确或碳势超常
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-9 14:57:38 | 显示全部楼层
请问怎么没有强渗和扩散的时间?我先假设贵公司产品要求渗层1.0mm,建议你第一次渗碳只能渗到0.7-0.8mm,金相检查具体渗层后再进行补碳。我们减速轴的缓冷工艺就是这样做的,效果很好。
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:10:37 | 显示全部楼层
试验要等星期一了。还没调试好
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:13:26 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2012-3-9 14:57
请问怎么没有强渗和扩散的时间?我先假设贵公司产品要求渗层1.0mm,建议你第一次渗碳只能渗到0.7-0.8mm,金 ...
等我做完试验把结果和工艺给你们看看。要是缩孔,我就去酸洗,盐酸不行的话,自己配硝酸洗。
GMT+8, 2026-7-19 00:17 , Processed in 0.039347 second(s), 23 queries .
