查看: 5194|回复: 9
[求助] 降低回火温度,以达到合格硬度?
发表于 2012-3-7 13:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始没达到硬度要求,应该是C含量偏低。工人为达到合格的硬度要求,降低了回火温度,有什么影响呢?
发表于 2012-3-7 13:34:12 | 显示全部楼层
回火后硬度达到,组织肯定不好,如果要求镜像(金相)组织应该不达标,但不要求组织硬度达到也能使用。
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:00:09 | 显示全部楼层
conzc78 发表于 2012-3-7 13:34
回火后硬度达到,组织肯定不好,如果要求镜像组织应该不达标,但不要求组织硬度达到也能使用。
关键是效果上,会降低寿命?还是韧性?等等
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-3-7 15:28:38 | 显示全部楼层
这么做的后果是很严重的,以前曾经有人这么做,直接导致一个公司破产的
发表于 2012-3-8 13:02:16 | 显示全部楼层
不要吓人,
如果只是硬度差1-2度,回火温度降10-20度是不要紧,如果降多,是危险
发表于 2012-3-8 13:05:04 | 显示全部楼层
抗拉强度达到,抗压会差点,跟韧性无关
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-8 16:11:19 | 显示全部楼层
同意楼上观点,但差太多,本来高温的回火成低温的那就是本质上的问题了。
发表于 2012-3-8 16:19:55 | 显示全部楼层
寿命、韧性都够呛了吧呵呵工艺随便改啊可以
发表于 2012-3-8 16:20:07 | 显示全部楼层
只要做出来产品的性能达到客户的要求,能有什么影响呢?
发表于 2012-3-9 17:56:54 | 显示全部楼层
关键是使用性能不能达到要求,不仅仅是硬度一个要求
我们这两天就有客户反映以前给他们提供的产品出现断裂,就是只顾硬度,不管其他性能导致的。
周建国 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-24 06:36 , Processed in 0.034076 second(s), 25 queries .
