查看: 13288|回复: 24
[原创] 热处理工件摆放(求助)
签到天数: 71 天
发表于 2012-3-7 15:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现处理一工件,形状像一个三角圆鼎,口直径约300mm,底部有一个小孔,直径20mm,请问摆放时该大口朝上还是朝下比较合理啊?
签到天数: 692 天
发表于 2012-3-7 15:20:36 | 显示全部楼层
就像正常吃饭放碗一样放就可以了
发表于 2012-3-7 17:29:35 | 显示全部楼层
我感觉大口朝上比较稳妥
发表于 2012-3-7 18:24:53 | 显示全部楼层
是什么类型的热处理?
发表于 2012-3-7 20:51:50 | 显示全部楼层
建议楼主把照片发上来 这样大家好帮忙确认
发表于 2012-3-8 15:04:08 | 显示全部楼层
横趴下放,如果怕变形,可以利用辅助工具。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-8 15:21:55 | 显示全部楼层
1963ndgg 发表于 2012-3-7 17:29
我感觉大口朝上比较稳妥
同意3楼观点,大口朝上有利淬火冷却。
发表于 2012-3-8 15:57:25 | 显示全部楼层
同意大口向上。
签到天数: 172 天
发表于 2012-3-11 21:14:21 | 显示全部楼层
楼主请将照片传上来,和技术要求讲清楚
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-12 14:26:31 | 显示全部楼层
涉及什么工序?什么材质,壁厚多少?有什么形变控制要求?
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-12 15:33:43 | 显示全部楼层
最好是大口朝下,下口朝上。最好有个图片看看。
发表于 2012-3-12 15:33:56 | 显示全部楼层
一般来说 接触面积越大  那样变形越小   所以一般都是将面积较大的面朝下   还有为了变形量减小  最后一区温度可以适当降低  淬火液温度也可以适当提高  主要就是降低温差  当然是保证性能的前提条件下
发表于 2012-3-12 15:35:14 | 显示全部楼层
另外还要考虑落入淬火液的方式  不同落入方式也会导致最后工件性能差异
签到天数: 21 天
发表于 2012-3-12 16:41:11 | 显示全部楼层
大口朝下好一点啊! 可以减小自重以减小变形.
发表于 2012-3-12 17:56:56 | 显示全部楼层
qqs126 发表于 2012-3-12 15:33
一般来说 接触面积越大  那样变形越小   所以一般都是将面积较大的面朝下   还有为了变形量减小  最后一区温 ...
这个是正理
主要考虑变形,对于圆形更要注意
为了减少壁厚差距导致的裂纹,需要注意淬火液的温度,减少温差
签到天数: 146 天
发表于 2012-3-12 18:34:07 | 显示全部楼层
如果考虑变形的话,我看大口朝下好一些,当然要看材料。什么热处理等多种因素综合考虑。
签到天数: 42 天
发表于 2012-3-12 20:49:32 | 显示全部楼层
楼主没有说明是要进行什么热处理,是否要淬火等?如果要淬火的话,个人觉得大口朝下比较合理,淬火入油的时候会影响变形吧,小口朝下的话由于流量的关系,大口壁的外侧较内侧先接触淬火介质,变形上有影响吧
发表于 2012-3-12 22:12:58 | 显示全部楼层
一般还是大口朝下为好,放得稳些,变形也会小些。不过还要看具体情况,最好是传一张照片,让大家看看。
签到天数: 407 天
发表于 2012-3-13 10:34:10 | 显示全部楼层
放个图片,说下要求。
发表于 2012-3-13 16:26:42 | 显示全部楼层
我建议加热大口朝下(减少自重引起变形),淬火时大口朝上(硬度均匀没软点)。
GMT+8, 2026-6-17 17:09 , Processed in 0.036911 second(s), 21 queries .
