查看: 6813|回复: 18
[求助] 20CrNi3H等温正火硬度高及带状问题
发表于 2012-3-7 23:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一些20CrNi3H的产品,工艺及结果如下:
   1,推盘炉:加热900、920、920时间3-4小时,风冷2-3分钟冷风全开,等温先是580后又升至630、时间4小时左右。结果硬度在187HB左右,但金相不好又严重带状4级以上。均不合格。
   2,后来又改用托辊式网带炉做:加热920、940、940,时间大概80分钟左右;等温640-650;空冷2-3分钟等温。结果硬度又189-202HB,带状更加严重。而之前实验时所用工艺加热920、930、930--等温640、640、640,细风风冷3-4分钟,结果HB187-192,带状明显少了许多,也勉强可以过。本以为加高点加热温度,会少点带状,不吹风会降些硬度。结果哎!
   现在全乱了,我该怎么办啊。
 楼主| 发表于 2012-3-7 23:09:16 | 显示全部楼层
我们的硬度要求是HB160-190
 楼主| 发表于 2012-3-12 12:36:12 | 显示全部楼层
貌似都没人有什么见解啊,这如何是好啊
发表于 2012-3-12 18:53:46 | 显示全部楼层
带状组织靠正火工艺能够改善吗?如果要控制降低正火硬度,那么是否可以缩短风冷时间(或空冷直接在一定的温度等温),再经等温处理!
发表于 2012-3-12 21:29:49 | 显示全部楼层
建议楼主检查下等温正火前的带状组织状况,等温正火不能消除带状,等温之前的快冷可以减轻。
周建国 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-3-15 18:15:56 | 显示全部楼层
zpr 发表于 2012-3-15 07:37
回火根据你正火快冷后的硬度来调,以前我也遇到过,热轧态无明显带状组织,经830度退火后就出现了很明显的 ...
哦,回头有机会得试试。非常感谢!
签到天数: 22 天
发表于 2012-3-15 07:47:48 | 显示全部楼层
gchanrchl 发表于 2012-3-14 21:30
会不会出现12楼说的,提高保温温度带状会重新出现的情况。
应该不会重新出现,上面回帖专家说的有道理,走高温扩散是解决的根本,因为你前道锻造工序已经完事了,现在只能这么弄了,要不然的话可以在锻造加热的时候加一段扩散退火,但是一般情况下小工件也能出那么严重带状,炼钢工序不可原谅啊。
顺便说一句,楼主非常非常像我大学的一位同学,呵呵。
签到天数: 208 天
发表于 2012-3-15 07:37:48 | 显示全部楼层
RE: 20CrNi3H等温正火硬度高及带状问题
gchanrchl 发表于 2012-3-14 21:13
谢谢,这样啊!回火大概要多少温度啊?
回火根据你正火快冷后的硬度来调,以前我也遇到过,热轧态无明显带状组织,经830度退火后就出现了很明显的带状组织
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:40:45 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-3-14 21:05
楼主前面已用到过650°C,还可以到660或670°C,根据硬度来调整等温温度。
对了,能不能通过降低加热温度,比如用900来降低下硬度。
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:30:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:13:09 | 显示全部楼层
zpr 发表于 2012-3-14 21:08
带状这么严重干嘛不加道扩散退火?正火快冷不能从根本上消除带状组织,只能改善,在随后的热处理高温保温或 ...
谢谢,这样啊!回火大概要多少温度啊?
发表于 2012-3-14 21:05:47 | 显示全部楼层
签到天数: 208 天
发表于 2012-3-14 21:08:21 | 显示全部楼层
带状这么严重干嘛不加道扩散退火?正火快冷不能从根本上消除带状组织,只能改善,在随后的热处理高温保温或缓冷过程中带状组织还是会出现的。你可以试下正火后用回火来调节硬度值
发表于 2012-3-14 20:58:57 | 显示全部楼层
硬度在上限的话可以将等温温度适当提高一些。
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:01:20 | 显示全部楼层
现在已经是640了,还能再高吗?
 楼主| 发表于 2012-3-14 20:04:11 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-3-12 18:53
带状组织靠正火工艺能够改善吗?如果要控制降低正火硬度,那么是否可以缩短风冷时间(或空冷直接在一定的温 ...
另外问下,觉得我加热等温的温度有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:31:07 | 显示全部楼层
你的意思是锻打或者原材料的带状正火不能消除吗?如果缩短风冷时间就怕冷却度不够啊,而我也做过一次试验风冷只有170秒、风速开到了最大。结果硬度还是走上限,而带状是有所减少,但还是达不到要求。
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:25:21 | 显示全部楼层
首先谢谢了,今天我做了一个锻件(未正火)的试样,是B+F、并没发现有什么带状。这么说和锻打没关系了吧,后来我加快了冷却速度,金相是靠近外表面的基本没什么带状,但越往心部带状渐显甚至还有较严重的部位。这也可以确定加快冷速可以减少带状,但是这时的硬度已经走上限了。这该如何是好啊?
发表于 2012-4-10 16:48:39 | 显示全部楼层
加热炉温度可适当降低到910  ,等温温度600左右就行,主要是注意你的装盘方式,保温时间6小时左右
GMT+8, 2026-6-22 17:52 , Processed in 0.039738 second(s), 22 queries .
