查看: 6021|回复: 9
[求助] 有哪位高手接触过 60CrNiMo材料热处理的?
发表于 2012-3-8 10:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在论坛里查了查   没有看到关于60CrNiMo的热处理的帖子 ,现在要求是 HRC30-35  我初步定的工艺是 850度  油冷  回火温度是 500度   不知道可行不行   辊子是 直径320的  长度是  580的
发表于 2012-3-8 15:49:10 | 显示全部楼层
   楼主这个材料归属哪个标准?
 楼主| 发表于 2012-3-9 08:17:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-8 15:49
楼主这个材料归属哪个标准?
我真没查着   但图纸上德国要求的材料牌号是   55NiCrMoV7   用的是60CrNiMo代   我查了很长时间  只有一重集团干过这种材料  但是没办法去得联系啊
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:38:53 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-3-9 08:17
我真没查着   但图纸上德国要求的材料牌号是   55NiCrMoV7   用的是60CrNiMo代   我查了很长时间  只有 ...
真没有人干过吗,自己顶一下 ,希望大家踊跃发言
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-15 08:29:42 | 显示全部楼层
应该可以推测出来
数据查多乐,你就明白了
发表于 2012-5-16 09:55:31 | 显示全部楼层
这个应该是属于弹簧钢吧
既然他只要求了硬度
你可以按照你的工艺先处理一下
根据处理的硬度调整一下回火的温度就行了
淬火温度根据60钢的淬火温度定应该没问题吧
签到天数: 295 天
发表于 2012-5-18 12:30:51 | 显示全部楼层
60CrNiMo调质 ,560回火就可以达到此要求
 楼主| 发表于 2012-5-18 13:24:23 | 显示全部楼层
这么厉害?不知道我这的设备情况!不知道我要干多大尺寸的,就让我用560回火?麻烦你讲的细一点,你干过这个材料?
签到天数: 295 天
发表于 2012-6-5 12:40:10 | 显示全部楼层
我们的确干过,有效厚度在200mm的圈子,硬度能够达到HS47-48
发表于 2012-6-5 16:56:53 | 显示全部楼层
回火温度低了,我们做的600℃回火才能回下来
GMT+8, 2026-5-3 22:47 , Processed in 0.031646 second(s), 21 queries .
