查看: 11002|回复: 16
[求助] 1Cr18Ni9Ti冷拉后需要退火.怎么处理?
发表于 2007-10-6 13:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近有批不锈钢,1Cr18Ni9Ti冷拉后需要退火.看书上写的是850度加热,随后水冷.对吗?
谁搞过给我指点一下,谢谢!
发表于 2007-10-7 14:21:32 | 显示全部楼层
这是固溶处理。呵呵!
发表于 2007-10-7 20:40:13 | 显示全部楼层
不对.是冷拉后中间退火.
签到天数: 1505 天
发表于 2007-10-7 21:12:11 | 显示全部楼层
其实是在拉伸后的再结晶退火,缓冷会造成碳化物沿晶析出;所以中温退火后采取快冷,为获取高的抗拉强度.
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-7 22:03:09 | 显示全部楼层
你退火的目的也就是取应力和回复晶粒,如果没有特殊要求的话空冷也无所谓
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-11 22:19:13 | 显示全部楼层
应该是叫中间 退火   水冷 和空冷都可以
发表于 2007-10-12 01:47:51 | 显示全部楼层
最好固溶.用1000~1050.下水
发表于 2007-10-30 10:36:55 | 显示全部楼层
你好
你近的话,我可以帮你!
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-30 10:40:02 | 显示全部楼层
回复 #8 jxwh 的帖子
不远也不近啊!
发表于 2007-10-30 10:45:25 | 显示全部楼层
回复 #9 wangqinghua196 的帖子
那我不知道怎么办了!
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-30 10:52:09 | 显示全部楼层
回复 #10 jxwh 的帖子
用[短消息]功能嘛!
发表于 2007-11-26 18:31:52 | 显示全部楼层
1050-1100 水冷
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-26 22:33:31 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti为奥氏体不锈钢,一般在固溶状态或固溶后加工状态使用,固溶加工后为消除加工应力采用低温去应力处理,温度为450度。
发表于 2007-11-27 11:27:16 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti属于奥氏体型不锈钢,就是我们常说的18-8型不锈钢,在常温下的组织基本为奥氏体,所以此类不锈钢是不能进行热处理强化的,只能进行加工硬化。它的热处理也相对较为简单:
固溶处理 就是在1050-1100摄氏温度下,作适当的保温,然后快冷,使碳化物固溶于奥氏体中,增加钢材的耐蚀性能。
配合固溶处理还有一种叫稳定化处理:850-900摄氏温度保温2-4小时,快冷。
针对于楼主所说还有一种消除应力的退火工艺:250-425保温1-2小时,然后空冷。实际生产中经常采用300-350,我以前用过300保温2小时效果不错:)
发表于 2007-11-28 09:45:26 | 显示全部楼层
我记得晶间腐蚀温度好象是400-850度呀,450度退火不会腐蚀吗
发表于 2007-11-28 11:58:23 | 显示全部楼层
回复 #15 小乐 的帖子
你可能记错了吧,你再翻翻,我记得应该是500-850度!而且这种晶间腐蚀主要是指1Cr18Ni9和
0Cr18Ni9这些不锈钢,楼主所说的钢是在此基础上加入了Ti原素,这将大大减小你所说的这种晶间腐蚀,楼主所说的钢种,如果我没有记错的话应该在600度下的场合都可以适用的,你再翻翻相关的资料吧
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-28 13:02:37 | 显示全部楼层
容易产生晶间腐蚀温度是550-800度,我们的产品300度用过,450度也用过,不会腐蚀。
GMT+8, 2026-7-20 13:18 , Processed in 0.035681 second(s), 21 queries .
