查看: 7956|回复: 18
[讨论] 关于多用炉积炭问题
发表于 2012-3-8 17:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛中的各位热处理同仁,熟悉渗碳炉的不再少数。大家对多用炉积炭问题有过很深的了解,现在想就渗碳炉积炭问题产生的主要原因进行一下总结,希望大家踊跃发言!
发表于 2012-3-8 17:28:38 | 显示全部楼层
   这个没什么好讨论的。无论是多用炉、连续炉、井式炉还是其它类型的渗碳炉,积碳是不可避免的。这就要求设备工作一段时间后,定期进行炉膛烧炭和清理。
签到天数: 16 天
发表于 2012-3-8 18:38:50 | 显示全部楼层
无非就是工件清洁度、氧探头精度、工艺温度、连续生产时间,工艺碳势,设备类型
 楼主| 发表于 2012-3-8 22:32:18 | 显示全部楼层
那为什么相同的工艺,有的炉子容易积炭,有的炉子不容易积炭。这里头总是有区别的。
发表于 2012-3-9 08:45:17 | 显示全部楼层
问题的关键不在这,我以为应关注:1)氧碳头的准确性  2)丙烷的流量控制  3)平衡空气的大小   4)定期烧炭的时间等,,
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-9 08:53:31 | 显示全部楼层
这和每个人的操作和设备控制精确度有关。
发表于 2012-3-9 08:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
greatmanzhang 发表于 2012-3-8 22:32  那为什么相同的工艺,有的炉子容易积炭,有的炉子不容易积炭。这里头总是有区别的。
为什么相同的海鲜,有的人吃了过敏,有的人不过敏?
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-3-9 09:02:34 | 显示全部楼层
zhbdfm 发表于 2012-3-9 08:45
问题的关键不在这,我以为应关注:1)氧碳头的准确性  2)丙烷的流量控制  3)平衡空气的大小   4)定期烧炭 ...
丙烷的纯度也很重要,有些厂家为节约成本,用石油液化汽代用,石油液化汽里不饱和碳烃化合物较多,容易产生碳黑。
发表于 2012-3-9 14:13:50 | 显示全部楼层
   请你讲具体点,在相同工艺条件下,什么样的设备不易积碳?什么样的设备更易积碳?
   这里的“相同工艺条件”又是指那些内容?
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:41:35 | 显示全部楼层
我有两台相同的多用炉,同时安装调试好,做的全部渗碳淬火(工艺相同,偶尔插一炉淬火),其中一台两个月没有烧炭,做出来的工件全部合格,而其中一台,需要一周烧炭一次(我之前用过的炉子一般一个月烧炭一次)否则扩散时碳势降不下来,出来的工件上有炭黑。用的甲醇丙烷都是共用的。
所以我想这里面可能存在其他的原因。比如设备等。论坛内很少有关这方面的帖子。所以想讨论一下,看能否有一些新的发现。
回复帖子的各位同仁,我相信大家也是按照规定定时烧炭,不知道各位就烧炭间隔时间是否都是一样,我想可能不一样,有一个月的,有一周的,有两周的。究竟对自己的设备多长时间烧炭最合适,大家有什么看法!
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:43:21 | 显示全部楼层
补充一下,我的一台设备3个月烧炭一次,另一个要1周一次,否则就积炭严重。
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:18:47 | 显示全部楼层
各位多用炉专家们,难道大家都认为这种情况很平常吗?
发表于 2012-3-17 12:03:03 | 显示全部楼层
因为是两台设备,两套碳控系统,所以出现这种情况很正常
发表于 2012-3-17 09:28:29 | 显示全部楼层
不是这种情况很平常,我觉得,照你说的现象看来,已经不仅仅是单纯的积碳问题了,而是你的设备有比较严重的问题
照你的大体介绍,首先你应该关注的温控以及氧探头等监控测量设备的灵敏度问题,进行校验,反映到你的宏观问题是积碳,具体的原因很可能出在你的控制以及测量系统上。
发表于 2012-3-17 07:28:33 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2012-3-16 20:26
前辈爱协林多用炉的渗碳厚度与渗碳时间以及渗碳温度的关系呢?能否告诉晚辈
    惭愧,爱协林多用炉我没有玩过,也不知道你所讲的这个关系式。
发表于 2012-3-16 22:27:50 | 显示全部楼层
楼主比较过两台多用炉丙烷通入位置有无差异?易积碳的那台多用炉是否存在温度偏低的地方?
发表于 2012-3-16 20:26:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-8 17:28
这个没什么好讨论的。无论是多用炉、连续炉、井式炉还是其它类型的渗碳炉,积碳是不可避免的。这就要求设 ...
发表于 2012-3-16 15:17:16 | 显示全部楼层
    这个当然不正常。可能的原因是,你其中的一台炉子配用的氧探头参比点产生漂移,导致炉内实际碳势高于碳控仪显示碳势,这一点,可以通过人工定碳进行校准,还可以对产品的实际检测结果作对比分析,比如同一产品分别在两台炉子加工,比较二者的渗速、金相组织有误差异。
    当然除了上述原因外,还有一点应该明确:就是两台炉子实际投入使用的时间是否相仿?或差异很大?
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-16 15:05:58 | 显示全部楼层
可能跟强渗扩散时富化气的流量和载体气的流量有关。
GMT+8, 2026-6-15 21:28 , Processed in 0.036733 second(s), 21 queries .
