查看: 7994|回复: 19
[讨论] 有关轴承套圈热处理工艺改进
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-6 13:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉型:上海迦南网带炉
工艺参数:淬火四个区,1区830    2、3、4区850,共40-55min
               回火区 160-180    共2-3h
硬度:61-64HRC(合格)
我的想法:更改第4区的温度,降到830左右,进行所谓的预冷淬火
目的主要是为了减少变形和增加使用寿命
但师傅说这样做回火硬度达不到61-64HRC
对此我水平有限,请专家解释下吧
[ 本帖最后由 chenbin 于 2007-10-12 08:23 编辑 ]
xhlhz + 10 感谢上传!
发表于 2007-10-6 13:30:21 | 显示全部楼层
理论上可以一试,需要工艺试验。
以前做过4区845度,可行。
签到天数: 46 天
发表于 2007-10-7 15:49:45 | 显示全部楼层
应该问题不大
签到天数: 8 天
发表于 2007-10-7 16:44:39 | 显示全部楼层
期待你的实验结果
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-7 22:20:22 | 显示全部楼层
应该没有问题,可以用少量机加工废品先试验试验
签到天数: 76 天
发表于 2007-10-8 00:11:49 | 显示全部楼层
肯定没有问题,只要加热区保证热透
签到天数: 288 天
发表于 2007-10-8 00:52:04 | 显示全部楼层
原帖由 chenbin 于 2007-10-6 13:25 发表
炉型:上海迦南网带炉
               回火区 160-180    共2-3h
硬度:61-64HRC(合格)
目的主要是为了减少 ...
你怎么能有这个想法:“主要是为了减少变形,和使用寿命”,减少使用寿命怎么可以呢!你真的改成“更改第4区的温度,降到830左右,进行所谓的预冷淬火”,真会减少使用寿命了!
思路广是好事情,但是要结合实际:你的网带走速要考虑进去,慢速能达到“预冷淬火”效果,但是你的第二目的也达到了,就是“减少使用寿命”;你的网带走速快速,你的第一个目的“为了减少变形”就大不到!
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
Brian + 20 到现在,通过事实才知道汪总的高 ...
发表于 2007-10-11 17:09:32 | 显示全部楼层
如果前面几区加热都没有问题,四区830温度对硬度肯定没有问题,轴承寿命也应该没有什么影响。但对变形多少改善作用不大,不过你可以试试。你的有效壁厚是多少?从你的给定工艺看,你的炉温要么不准,要么偏高。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-10-12 08:27:35 | 显示全部楼层
做实验现在是不可能的,一来公司不会停产,二来我也只是个小兵;希望有条件的做下预冷淬火,研究下变形,十分感谢!!!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-10-12 08:30:01 | 显示全部楼层
回复 #8 xhlhz 的帖子
俺就是五洲新春的那位啊
发表于 2007-10-13 15:04:47 | 显示全部楼层
原帖由 chenbin 于 2007-10-12 08:27 发表
最好方便时做一下炉温校准。好处:一是均匀性,二是温度准确性。
发表于 2007-10-15 14:05:04 | 显示全部楼层
如果换一种淬火油会不会好一点,比如说让高中温快一点,让低温缓一些
xhlhz + 10 有些道理
签到天数: 370 天
发表于 2007-10-15 19:43:18 | 显示全部楼层
我认为不可行,硬度一定会不足,谁有机会做一下实验验证一下。
签到天数: 20 天
发表于 2007-10-16 10:20:33 | 显示全部楼层
工艺是试出来的,要根据,产品,炉子,介质等实际情况有所修正
签到天数: 31 天
发表于 2007-11-16 14:08:26 | 显示全部楼层
回复 #1 chenbin 的帖子
兄弟,你的想法很好,但是做法不对,我用的迦南炉子,你这样肯定硬度不够,预冷时间太长了,预冷时间长了就成了变相的加热不足了
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
xhlhz + 6 感谢参与
签到天数: 21 天
发表于 2007-11-16 18:48:28 | 显示全部楼层
适当调节淬火油的搅拌速度。搅拌速度大,椭圆变形增加,搅拌速度过缓,锥度变形增加,调整搅拌速度,使椭圆和锥度变形都控制在一定范围内;壁厚的套圈应强烈搅拌,壁薄的套圈应缓慢搅拌。
发表于 2007-12-19 22:25:05 | 显示全部楼层
不是很理解
二三区温度如果达到850,那么第四区有多长,平均的话工件在第四区最多有10分钟,那么把第四区温度调整到835,工件在835的环境下从850降到835,我看不止需要10分钟吧。
五洲新春,很厉害的,有机会的话拜访一下
发表于 2008-8-19 10:21:18 | 显示全部楼层
只有试验才能知道啊,理论上是可行的.
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-14 11:49:11 | 显示全部楼层
炉型:上海迦南网带炉
               回火区 160-180    共2-3h
硬度:61-64HRC(合格)
目的主要是为了减少 ...
请说具体型号产品.增加我们回复时的准确性.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-14 23:49 编辑 ]
发表于 2008-11-14 20:34:21 | 显示全部楼层
四区830可以但加热时间要长点长5分钟就可以了
GMT+8, 2026-6-17 17:21 , Processed in 0.037453 second(s), 22 queries .
