查看: 7713|回复: 11
[讨论] 4Cr13的轴出现裂纹的原因
发表于 2012-3-8 22:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种长轴产品,4Cr13,先调质,后加工成一端为锥,锥段进行盐炉淬油,出来后发现有裂纹
请分析原因
发表于 2012-3-9 06:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
你能够回答我的问题,我就可以给你答案。
一个男性年轻人外出,先坐火车,然后在高速公路坐大巴。下大巴车后被紧急送到医院,请分析原因。
我的问题缺少什么已知条件,你的问题就存在同样的前提。
个人意见,不足为凭。
所以因为 + 5 哈哈!
 楼主| 发表于 2012-3-10 09:10:10 | 显示全部楼层
这根轴,先进行了调质处理,1040度3小时淬油,640度回火,经过检查没有发现裂纹
机械加工成型后,对轴的一段加工形成的锥进行了盐浴淬火,1000度20分钟,淬油,表面清洗后发现了龟裂的裂纹,每根都有
发表于 2012-3-10 09:30:58 | 显示全部楼层
机械加工成型后,对轴的一 ...
    轴的几何尺寸?淬火冷却多长时间?淬火后是否及时回火?淬火到回火期间的间隔时间?
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-10 09:35:28 | 显示全部楼层
不知道楼主对轴盐浴加热淬火前是否有预热工序?
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:33:09 | 显示全部楼层
原材料来时轴Φ45×800,加工后锥段最大为Φ38,
1040℃3小时淬油,油温大于60℃,冷却时间是25分钟,立即入炉640度回火3小时,淬水完全冷却经过检查没有发现裂纹
机械加工成型后,对轴的一段加工形成的锥进行了盐浴淬火,没有进行预热,1000度20分钟,淬油,油温大于60℃,完全冷却后表面清洗后发现了龟裂的裂纹,每根都有
发表于 2012-3-29 10:50:34 | 显示全部楼层
加热速度过快,应力问题。
 楼主| 发表于 2012-3-30 07:05:07 | 显示全部楼层
感谢关注,问题已经解决,预热后处理,没有问题
签到天数: 1254 天
发表于 2012-3-30 09:32:32 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢不易用盐浴加热,氯离子沿晶界扩散,导致脆性加大。
 楼主| 发表于 2012-3-31 07:07:37 | 显示全部楼层
感谢关注,经过资料查询,从机理上、操作工艺上都有了重新了解
在盐浴情况下,有高温腐蚀情况,如果预热不够,有应力释放情况,按照国家标准执行能够达到硬度要求但是此种情况频出,降低处理温度,提前预热,能够很好解决这个问题,并能够达到硬度要求
签到天数: 23 天
发表于 2012-4-3 10:40:56 | 显示全部楼层
高合金钢局部淬火,组织应力不均造成的。
发表于 2012-7-14 08:26:05 | 显示全部楼层
有可能是油的冷速过快不均匀导致的,可以看下我们公司网站的产品指标
GMT+8, 2026-6-16 08:58 , Processed in 0.032202 second(s), 22 queries .
