查看: 4659|回复: 8
奥氏体不锈钢(304)紧固件的热处理
发表于 2012-3-9 10:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下。4.8级304不锈钢冷镦后如何热处理?解决硬度高的问题。另外表面如何光亮?我们第一次接这种活。
发表于 2012-3-10 15:25:15 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢解决硬度高就用固溶。对紧固件成品,为防止氧化皮,就用光亮处理,说白了也是固溶的一种吧。工艺过程就是加热到固溶温度1050℃~1100℃(氮气气氛保护),保温较短时间,然后快速往炉内通氮气,使工件快速冷却,这可以保证表面无氧化皮,也可以软化工件。
发表于 2012-3-14 08:26:58 | 显示全部楼层
这是RCCM的要求,仅供参考。
奥氏体不锈钢零件的光亮退火
中等厚度的奥氏体不锈钢零件可以进行光亮退火:其条件是:
——炉子气氛为中性或弱氧化性;
——零件处理之前经彻底清洗,使其表面没有任何降低产品耐腐性的物质
痕迹(卤化物或碳化物);
——在中性(或弱氧化性)气氛中尽可能快地冷却到 120 ℃;
——处理之后,零件外观应光亮无氧化痕迹。
发表于 2013-6-9 11:32:13 | 显示全部楼层
之前一个做阀门管件的客户遇到过这种问题,采用的是光亮退火,建议严把材料关,如果是成品的话
点评
友情提醒,你的发言中含有广告外链已违反论坛规定。  发表于 2013-6-9 13:06
发表于 2013-6-22 21:17:11 | 显示全部楼层
用真空炉加热至1050℃固溶处理就可以了。
发表于 2013-6-26 15:05:21 | 显示全部楼层
真空热处理炉1050-1100固溶,或者用箱式炉做毛配料固溶然后再机加工
发表于 2014-1-16 16:43:37 | 显示全部楼层
4.8级304不锈钢:紧固件里有这种说法么?
发表于 2014-1-16 16:45:42 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2012-3-14 08:26
这是RCCM的要求,仅供参考。
奥氏体不锈钢零件的光亮退火
中等厚度的奥氏体不锈钢零件可以进行光亮退火: ...
螺栓里,你觉得什么样的规格算中等?比如M12?
发表于 2014-2-17 09:11:55 | 显示全部楼层
这是RCCM的要求,仅供参考。
奥氏体不锈钢零件的光亮退火
一点点数量不知道哪里可以做?一般一炉多少重量啊?
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.029691 second(s), 21 queries .
