楼主: 苦味酸
[求助] 45#锻造后的奇怪组织
发表于 2012-3-16 15:49:34 | 显示全部楼层
个人不成熟的看法:1.网状组织.  该锻件在最后一火加热时,温度超过45钢温度的上限,致使锻件产生过热,.因为最后一火锻造的变形量比较小,严重过热的组织没有被锻合,锻后又没有进行正火,并且锻后的冷却恰好在魏氏组织形成的冷却速度范围内,导致形成铁素体网状.这样的组织在以后的调质处理条件下是不能被改变而保留下来.2.二万件产品当中出现20件左右这样的裂纹,并且裂纹的位置形状基本一致,说明很有内在的规律,有理由认为是因为钢材内部的偏析导致在锻造加热时过早熔化(化学成分偏析决定了微区熔点低于正常位置)而形成的铸态组织,在以后的热过程当中碳化三铁积聚所形成的一个特殊形态.在它的周围有一个过渡区域-----贫碳的铁素体区域.   因为没有看到晶界内氧化的痕迹,所以不能认为零件有过烧的情况.据观擦该件是一种壳体类零件,.可以在有裂纹的位置打坡口进行补焊来挽救这些零件.
签到天数: 146 天
发表于 2012-3-15 19:00:27 | 显示全部楼层
从照片上看是过热组织:有断续网状铁素体+索氏体组织。要区分是锻造裂纹还是热处理裂纹,你只要看裂纹附近是否有脱碳现象就可知道了。你这键槽处尖角太利害了,容易造成应力集中,在淬火时开裂。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-15 15:17:55 | 显示全部楼层
从金相组织看高硬度那块为合金元素偏析造成的,且存在严重的混晶组织,大晶粒+小晶粒淬火后硬度不均。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-15 14:12:16 | 显示全部楼层
高硬度那个应该是粗大回火马氏体硬度较高,网状铁素体应该是锻造过热和冷速较慢造成的魏氏体组织遗传下的,很容易造成淬火开裂。
发表于 2012-3-15 10:41:47 | 显示全部楼层
白色聚集更厉害的区域,硬度为60HRC左右的地方,个人猜测为线切时造成的过热,建议再对该试样重新磨制,看看是不是还存在
签到天数: 591 天
发表于 2012-3-15 10:23:57 | 显示全部楼层
    网友未上传裂纹照片,无从观察裂纹特征。
    从400X照片看,铁素体应为未溶铁素体,未见到经过锻造形成的织构特征,轻微的魏氏组织倾向,可能是钢材遗留下来的。
   20000多件中有约20件开裂,可能是坯料锻造加热温度偏低或保温不足所致。
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-15 09:02:35 | 显示全部楼层
锻造过程中过热有魏氏体组织倾向,而后又堆冷冷却缓慢析出网状铁素体,正常的调质工艺无法完全消除,最好检查一下原材料
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-3-14 23:26:26 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2012-3-13 08:04
请把第一张和第二章拍摄部位在不腐蚀的情况下发一张上来。
好像是锻造过烧,但是制样不规范
回复诸位,去了一次现场,是那边设备不够打这么大的锻件,勉强在用,然后就完了....
谢谢大家的指教,学了好多
发表于 2012-3-14 19:42:14 | 显示全部楼层
:):):):):):)看着好像是过烧了
发表于 2012-4-25 20:44:22 | 显示全部楼层
严超峰 发表于 2012-3-15 14:12
高硬度那个应该是粗大回火马氏体硬度较高,网状铁素体应该是锻造过热和冷速较慢造成的魏氏体组织遗传下的, ...
请问一个问题,我这里的有个45杆子,工艺是锻造+调质,也出现楼主上面显示的金相,请问这种组织是锻造造成的还是热处理啊?
GMT+8, 2026-5-19 10:04 , Processed in 0.030638 second(s), 19 queries .
