查看: 5209|回复: 12
[求助] 进厂实习两月所遇到的问题,求大侠们赐教!
签到天数: 46 天
发表于 2012-3-10 02:16:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
进厂实习两月了,干的是渗碳,有个疑问,就是强渗完了之后就是扩散期,为啥子扩散期的碳势要控制在强渗期的一半左右,还有,在淬火的时候,碳势控制在0.7_0.8之间(指一般情况)为什么,太低了,容易造成脱碳,为什么不能高呢?这是近期的问题。求大侠们赐教!
签到天数: 544 天
发表于 2012-3-10 07:21:19 | 显示全部楼层
请说说工艺和详细材料时间怎样。才能分析。
发表于 2012-3-10 08:34:44 | 显示全部楼层
一般多用炉强渗碳势1.1上下,扩散0.8上下,强渗后表面C浓度较高,通过合理的扩散(包括扩散碳势和扩散时间),希望表面碳浓度降至0.9左右,及产生合理的扩散梯度。淬火时通常温度略低,保温时间也较短,基本不对渗碳层深度有过大影响,且低温高碳势容易产生炭黑,望有助
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-3-10 13:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2012-3-10 08:34 一般多用炉强渗碳势1.1上下,扩散0.8上下,强渗后表面C浓度较高,通过合理的扩散(包括扩散碳势和扩散时间) ...
请问下合理的扩散梯度是什么?是需要一定的浓度差吗?如果表面碳势浓度更高那不是会更容易扩散到内部,更容易形成层深啊?不懂,请赐教!
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-3-10 13:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
向往未来 发表于 2012-3-10 07:21 请说说工艺和详细材料时间怎样。才能分析。
一般都是渗碳钢,17crnimo等,都是这样
签到天数: 544 天
发表于 2012-3-10 15:13:05 | 显示全部楼层
我感觉设定的碳势有些低,也要看工件的服役情况是什么样。自己感觉,请斧正。
发表于 2012-3-10 15:44:41 | 显示全部楼层
这个请自己看书! 参考碳溶度分布!
发表于 2012-3-10 20:48:39 | 显示全部楼层
渗碳热处理工艺是为了达到产品的热处理技术要求。如表面硬度,心部硬度,硬化层深度,马氏体级别,残余奥氏体级别,碳化物级别,表面硬度梯度等等。强渗高碳势是节省时间,扩散低碳势是为了保组织。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-3-11 01:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
阿冬之之 发表于 2012-3-10 20:48 渗碳热处理工艺是为了达到产品的热处理技术要求。如表面硬度,心部硬度,硬化层深度,马氏体级别,残余奥氏 ...
可以这样理解吗?扩散期碳势过高容易形成碳化物吗?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-3-11 01:28:14 来自手机 | 显示全部楼层
怎么大家解释的总是那么模糊?
发表于 2012-3-11 08:28:12 | 显示全部楼层
这样说也可以,但同样会影响马氏体和残余奥氏体。
签到天数: 437 天
发表于 2012-3-11 08:42:57 | 显示全部楼层
  扩散碳势高,导致工件渗碳后碳浓度高,从而导致淬火后碳化高。
发表于 2012-3-12 23:10:23 | 显示全部楼层
扩散一方面促进渗层渗入,另一方面降低出现K的风险,淬火也是碳势不能太高,太高了也容易出现K的
GMT+8, 2026-6-17 18:59 , Processed in 0.033665 second(s), 22 queries .
