查看: 5546|回复: 6
[讨论] 多用炉渗碳淬火时可否900℃通氨气
发表于 2012-3-10 17:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我有一批长条型牙板(一面有牙一面平板)要渗碳,要求表面硬度58-62HRC,渗层06-0.8mm,为减少变形我采用竖直摆放,但由于缺少合适的工装,所以只能一个靠一个紧密摆放(牙靠板),但是我担心会有软点,所以我想在渗碳的同时通点氨气。这样既可保证渗速,又无软点。此法可行否?
发表于 2012-3-10 19:08:48 | 显示全部楼层
氨气可以防止产生软点吗?只知道通氨气可以降低非马的产生!
签到天数: 136 天
发表于 2012-3-10 19:43:12 | 显示全部楼层
原理都一样的,都是增加淬透性;900度通氨有效果,但不明显,不过你不可能是用900度淬火吧,可在降温阶段通氨就好。
发表于 2012-3-10 19:47:28 | 显示全部楼层
    当然可以。看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2012-3-11 08:31:17 | 显示全部楼层
昨晚做了一炉,感觉不错。硬度较高,也均匀。下一步对比一下组织和渗层。
 楼主| 发表于 2012-3-11 08:32:30 | 显示全部楼层
我想是提高了淬透性的原因吧。
 楼主| 发表于 2012-3-11 08:37:29 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2012-3-10 19:43
原理都一样的,都是增加淬透性;900度通氨有效果,但不明显,不过你不可能是用900度淬火吧,可在降温阶段通 ...
不是900℃淬火,是830℃淬火。另,之所以不在降温时通入我担心时间太短起不到效果。
GMT+8, 2026-6-17 18:46 , Processed in 0.029287 second(s), 21 queries .
