查看: 18324|回复: 30
[求助] 关于渗碳的非马组织...
发表于 2007-10-6 16:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我们公司接到一批外国的产品,在热处理(渗碳淬火)后,发现渗层表面有0.02~0.03的非马组织,以前没有注意.是不是丰东的多用炉上的平衡空气有关系?
签到天数: 79 天
发表于 2007-10-6 17:23:06 | 显示全部楼层
渗碳件表面(特别是有轮齿的根部)出现非马很正常,前提是不超过0.015mm。
有超过0.02mm的非马,多为冷速不够造成的,如材料淬透性差、淬火油冷速不够等,也有表面脱碳的原因,设备设计的原因造成非马情形的不多。
stigershu + 5 感谢参与
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-24 15:50:53 | 显示全部楼层
简述渗碳淬火内氧化、非马形成原因
1 渗碳气氛中都含有微量的氧气O2,[O]进入工件中会与合金元素Si、Cr、Mn、Ti等形成氧化物。并且在渗碳温度和正常碳势下,这种内氧化的热力学条件是自发的。
2 由于晶界是缺陷集聚的地方,[O]容易扩散,速度快,所以在有限时间内都是晶界氧化,简称为内氧化。
3  固溶在钢中合金元素主要是为了提高淬透性,由于内氧化的发生,造成了局部固溶合金元素的贫化,降低了淬透性,在淬火时造成晶界处产生非马组织。
4  非马组织的本质是淬火过程中形成的大量托氏体(屈氏体)+少量贝氏体。轻微时沿晶界呈现黑网,严重时黑网加宽甚至呈现黑带。
5  国内一般考核非马深度,但国外公司除要求深度外,对形态有要求,一般不允许出现黑带。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2007-12-24 17:23:18 | 显示全部楼层
楼上说的这么好,要多多向你学习。。你是台州哪里的
发表于 2008-1-16 15:17:45 | 显示全部楼层
回复 #3 motion_0576 的帖子
弱弱的问一句  所谓的黑色组织是指晶间的内氧化么?
签到天数: 69 天
发表于 2008-1-16 16:47:43 | 显示全部楼层
1 黑色组织不是内氧化,黑色组织本质上应该是非马组织,由于在光学显微镜下观察不到细节,看起来就是黑色,习惯上叫黑色组织。
2 中温碳氮共渗时通氨不当,出现的黑色组织更严重些。
3 内氧化是淬火时诱发黑色组织的主要原因之一。
签到天数: 69 天
发表于 2008-1-16 16:51:51 | 显示全部楼层
回复:雷电2
网络上就不认识“师傅”了?
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stigershu -1 请勿在技术讨论贴内发布无关信息或内容,谢谢 ...
发表于 2009-1-22 13:39:10 | 显示全部楼层
非马是非马,内氧化是内氧化,内氧化是由于内氧化和分子氮与氢作用以及碳氮化合物偏聚造成,非马是由于碳氮化合物的偏聚引起共渗层的淬透性下降造成的屈实体
发表于 2009-1-22 15:50:13 | 显示全部楼层
一个要腐蚀,一个不要腐蚀
发表于 2009-1-23 12:25:30 | 显示全部楼层
原帖由 下贝氏体 于 2009-1-22 13:39 发表
最近看到某一国外工程机械公司的渗碳件热处理后的金相评级标准,其中有三项分别为 1.表层贝氏体+珠光体; 2.次表层贝氏体;3 .表层氧化物.  图象看去都是黑色组织,请教一下,
这样的命名与分类是否会更科学?它们产生的原因会相同吗?特别是1与3很难分清,实际应该怎样来判别呢?
签到天数: 23 天
发表于 2009-1-29 15:44:54 | 显示全部楼层
回复 10# 姗驰 的帖子
应该有区别的,请讲这个标准评级图扫描出来大家共同分析。
发表于 2009-2-17 21:38:07 | 显示全部楼层
补上评级图,请大家帮助分析分析
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢上传!
签到天数: 23 天
发表于 2009-2-17 23:11:10 | 显示全部楼层
回复 12# 姗驰 的帖子
很好区分啊,从它们的分布状态来可以很容易对比的。一个是在晶界沿晶上分布的,一个是成团成片分布的。
签到天数: 66 天
发表于 2009-2-18 08:57:35 | 显示全部楼层
那么是不是内氧化和非马组织是分不开的,如果存在内氧化的,就一定存在非马组织呢?他们的存在确实对疲劳性能以及参与应力影响非常大。有报道:当吸热性气体的典型组成成分是20%CO+0.2~1.0%CO2,时,钢的内氧化是不可避免的,当钢中含1%Cr,为了防止内氧化,气氛中的的Co2不能超过0.2%,对含有1%Mn钢来说,为防止内氧化,吸热性气氛中Co2不能大于0.01%。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-18 20:42 编辑 ]
发表于 2009-2-18 21:29:32 | 显示全部楼层
回复 13# stigershu 的帖子
内氧化,非马组织,黑色组织是讨论很多的话题,但似乎又没有完全搞清楚。
黑色组织是可观察到的形态,内氧化是出现黑色组织的原因,黑色组织又称非马组织。
对最后的这个称呼我觉得很不确切,残奥也是非马吧,但它就不是黑色,国内一般认为非马就是
指屈氏体。即黑色组织就是屈氏体。
受国外公司的渗碳件热处理后的金相评级标准的启发,黑色组织分成1.表层贝氏体+珠光体; 2.次表层贝氏体;3 .表层氧化物.三种是否应更合理。贝氏体与珠光体的称呼更规范,既然是合金元素的氧化产生的,必然形成合金元素的氧化物,可能也会有些种类的氧化物易腐蚀成黑色。
黑色组织对渗层的性能的影响很大,搞清其本质及成因是很有意义的。
次表层贝氏体的评级图还未上传,请教版主,如何直接在发表的帖子上贴图片?
签到天数: 23 天
发表于 2009-2-18 22:25:50 | 显示全部楼层
回复 15# 姗驰 的帖子
“,国内一般认为非马就是
指屈氏体。即黑色组织就是屈氏体。”表面上你说的对的,但不是这么个说法的。一般讨论黑色主要用在渗碳淬火产品,不存在与T混用,和T就是黑色组织。一定要区分开。我们在说T的时候无论是团状还是针状的,其出现位置和分布状态与在渗碳产片浅表层的沿晶分布的黑色组织是有很明显的区别的。我不认为会有这么种误认。
发表于 2009-2-19 13:25:53 | 显示全部楼层
表面的黑色非马氏体主要是由于合金元素的内氧化,而这些内氧化的合金元素又很容易成为托氏体、贝氏体等的形核点,所以一般渗碳表面有黑色非马氏体是很正常的,只是厚薄问题,超过2丝的话就应该喷丸处理了哈。
发表于 2009-2-19 14:00:53 | 显示全部楼层
对于渗碳,内氧化主要是因为渗碳气氛造成的,而非马是在后期的淬火过程中形成的,两者相辅相成,但不是一个概念
发表于 2009-2-19 16:36:05 | 显示全部楼层
有专用的评级图或者国标行标吗
发表于 2009-2-20 20:58:28 | 显示全部楼层
回复 16# stigershu 的帖子
前面上传的分别是1.表层贝氏体+珠光体与3 .表层氧化物的前4级图
现再上传2.次表层贝氏体的评级图,共分7级,现传的是1,3,7级图
请版主再帮助分析分析,为什么次表层不再有珠光体与氧化物?次表层的贝氏体就是所谓的T吗?特别是7级图,黑色组织面积那么大,是什么情况下才会出现的。
[ 本帖最后由 姗驰 于 2009-2-20 21:04 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-17 22:16 , Processed in 0.038622 second(s), 23 queries .
