楼主: 陈飞
[求助] 真空气淬后 真空回火颜色问题
发表于 2012-4-14 18:19:03 | 显示全部楼层
个人观点!如果炉子不漏气,看颜色发蓝或发紫,应该是出真空回火炉时模具的实际温度在250到300度左右,因为真空炉仪表上显示的是充氮气时热电偶所能测量到的温度,在显示仪显示低温的状态下,模具的实际温度应该比这个显示温度高很多!不妨建议回火工艺完毕后,工件在真空炉内充氮气冷却时间久一点儿!
 楼主| 发表于 2012-4-14 21:21:42 | 显示全部楼层
程麟 发表于 2012-4-14 18:19
个人观点!如果炉子不漏气,看颜色发蓝或发紫,应该是出真空回火炉时模具的实际温度在250到300度左右,因为 ...
这个 我们一般会在炉内吹凉两个小时,(大功率风机吹凉)个人觉得不是温度的问题,不过你说的这个下次回火时时间久点试一试,
发表于 2012-4-27 19:37:34 | 显示全部楼层
陈飞 发表于 2012-4-27 12:54
对于你说的超神波清洗  我们在做去应力回火时试过,效果不怎么好    ,现在大多数都采用的是工业酒精清洗 ...
如果楼主的炉子真空度能达到要求,也有可能为材料放气所致。
 楼主| 发表于 2012-4-27 17:33:45 | 显示全部楼层
水基冷却 发表于 2012-4-27 15:53
一整框等是红色吗?
你可以对照图片看看    图片是从不同角度拍摄的   基本上整体性都是那样子。
发表于 2012-4-27 15:53:17 | 显示全部楼层
陈飞 发表于 2012-4-27 12:58
这个不是装夹位置的关系,基本上一个料框内,都是这种情况,
一整框等是红色吗?
 楼主| 发表于 2012-4-27 12:54:33 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2012-4-24 22:49
如果排除炉子漏气问题,那么问题可能出在楼主的料框上,楼主的料框是铸钢的吧?
铸钢表面多空隙,可能会残 ...
对于你说的超神波清洗  我们在做去应力回火时试过,效果不怎么好    ,现在大多数都采用的是工业酒精清洗,完了再吹干,料框不是你说的那材料,料框是进口的,从07年一直用到现在了,而且淬火炉用的同一个料框,但出来就是差异很大,所以排除你这种说法,   不过还是谢谢你,
 楼主| 发表于 2012-4-27 12:58:10 | 显示全部楼层
水基冷却 发表于 2012-4-21 17:19
这个跟漏气没有关系,漏气它还不氧化它只是颜色不同,这个问题跟模具装的位置有关系,装的位置不同模具 ...
发表于 2012-4-24 22:44:10 | 显示全部楼层
冷却到多少度一次回火的,二三百度出炉了吧?真空炉有氧化色或氧化皮那漏气就严重了
发表于 2012-4-24 22:49:04 | 显示全部楼层
铸钢表面多空隙,可能会残留有部分水分在料框上,回火时水分蒸发了,引起零件表面氧化。这种情况我车间也遇到过,只是我车间的零件热前用超声波清洗机清洗过,不知道楼主的零件清洗过没有?
发表于 2012-4-21 17:19:55 | 显示全部楼层
wyj_8407 发表于 2012-3-15 11:45
要么是加热前没抽真空,要么是炉子漏气。从图片上看,第二种可能性大。
这个跟漏气没有关系,漏气它还不氧化它只是颜色不同,这个问题跟模具装的位置有关系,装的位置不同模具的颜色也是不一样的,装在前面与装在后面冲氮气时工件的受冷都不一样,所以它的颜色也是不同的。
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.030639 second(s), 19 queries .
