查看: 6167|回复: 7
[讨论] 异形铁锹的热处理变形控制
发表于 2012-3-11 15:32:11 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111111111111
 楼主| 发表于 2012-3-11 11:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 8 天
发表于 2012-3-11 12:22:08 | 显示全部楼层
杆和平头分别进行淬火,垂直进油,然后再焊接在一起。
 楼主| 发表于 2012-3-11 12:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-29 10:44:22 | 显示全部楼层
现在使用的是悬挂链式淬火生产线,淬火液是等温硝盐,因为进入淬火液的速度较慢,铁锨的温度降低显著,淬火后的硬度只有30-35HRC,而其他材质(比如50Mn)的淬火硬度则正常。因为改动有困难,特此求助朋友们提供支持,先谢谢了
调高淬火温度
 楼主| 发表于 2012-3-29 18:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-29 20:58:10 | 显示全部楼层
横着挂试试,横着。
横竖都是淬---耿版名言。
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:09:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 18:21 , Processed in 0.031139 second(s), 23 queries .
