查看: 5472|回复: 9
高频机用什么水泵
发表于 2012-3-12 13:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相25KW的高频加热机,冷却循环水用什么型的水泵?需要多大功率?水路是双进双出,电抗器和IGBT冷却水路是分开的,是用一个水泵还是两个。刚接触这个,请知道的给讲讲。先谢谢了
发表于 2012-3-12 13:49:32 | 显示全部楼层
一个水泵应该就足够了。水泵的选用还与你冷却水的冷却效果、你设备本身的冷却能力、管路的粗细有关,一般都是实验得出的经验值。
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:18:15 | 显示全部楼层
tsdz2011 发表于 2012-3-12 13:49
一个水泵应该就足够了。水泵的选用还与你冷却水的冷却效果、你设备本身的冷却能力、管路的粗细有关,一般都 ...
加热机内部的循环水铜管是外径6mm的
发表于 2012-3-12 14:26:27 | 显示全部楼层
清风3691 发表于 2012-3-12 14:18
加热机内部的循环水铜管是外径6mm的
你去百度文库,找《冷冻水及水泵功率》这篇文章吧!可以使用注册账户免费下载。
http://wenku.baidu.com/view/565c ... eight=1&count=5
签到天数: 32 天
发表于 2012-3-12 20:35:55 | 显示全部楼层
这种设备没有电抗器的,你所说的应当是隔离变压器
这种设备,使用一台500瓦左右的自吸泵就足够了,注意回水的通畅
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:38:21 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com ...
看了,看的不太明白,但有所启发。不知道的地方再请教。谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:41:12 | 显示全部楼层
这种设备,使用一台500瓦左右的自吸泵就足够了,注意回水 ...
明天找个自吸泵试试,谢谢了
发表于 2012-3-15 12:18:34 | 显示全部楼层
建议采用750W潜水泵,扬程30米流量每小时2-3立方水
发表于 2012-4-1 11:42:08 | 显示全部楼层
550瓦的自吸泵牌子要好,加个阀门就ok了
发表于 2012-5-3 21:52:17 | 显示全部楼层
如果用水箱,在地面上,用个550W的管道泵应该还可以
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.033033 second(s), 20 queries .
