查看: 7428|回复: 11
[求助] 低合金铸钢件正火硬度和机械性能
发表于 2012-3-13 00:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:0.15-0.25%,Si:0.3-0.5%,Mn:1.1-1.5%,S、P<0.04%,Cu<0.4%,Ni:0.2-0.3%,Cr<0.3%的铸钢件,厚度约100mm,900度正火,风冷能达到多少硬度?
另外在此种工艺下的机械性能能达到下面的要求吗?
1.抗拉强度540-550MPa;
2.屈服强度270-280MPa;
3.延伸率18%
4.-60度冲击功>25J
发表于 2012-3-13 09:59:20 | 显示全部楼层
    楼主的问题没有人能够准确回答,只有靠自己正火后进行拉伸和冲击试验,抓到第一手翔实的材料。
发表于 2012-3-13 11:06:24 | 显示全部楼层
硬度在140HB左右,机械性能没问题,正火温度还可以提高20-50℃ 这个是20Mn
发表于 2012-3-13 11:10:08 | 显示全部楼层
我们做的GS28Mn2,厚度400mm左右,风冷后硬度可以达到180HB,技术要求在160-200之间,不过你们机械性能要求范围太窄,一般没有这么提得啊 还是你简单写的?
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-13 15:06:41 | 显示全部楼层
做单铸试块的话,性能没有问题。
签到天数: 842 天
发表于 2012-3-13 15:14:49 | 显示全部楼层
你这抗拉强度 屈服强度 是范围值吗?不是吧,这应该是下限值吧
签到天数: 842 天
发表于 2012-3-13 15:18:40 | 显示全部楼层
他的化学成分有控Ni ,可能和你说的 20Mn 有点不同吧,低温冲击不知道为什么要那么低的温度,这个温度一般都很少做的,请楼主解迷,这个用在什么地方的?一个铸钢件 要这样低温的冲击值,很纳闷!
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-13 15:36:15 | 显示全部楼层
应该正火后再加一个高温回火工艺,不然楼主的冲击功是保证不了的。
发表于 2012-3-14 16:02:59 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2012-3-13 15:18
他的化学成分有控Ni ,可能和你说的 20Mn 有点不同吧,低温冲击不知道为什么要那么低的温度,这个温度一般 ...
恩 他是为了提高低温冲击值特加的估计
 楼主| 发表于 2012-8-7 02:39:57 | 显示全部楼层
抱歉许久才回答各位的问题!各位大师,这种钢与机用车辆用钢成分相近,同意8楼的观点,在正火后增加回火。
发表于 2012-8-8 23:20:28 | 显示全部楼层
要求温度这么低的冲击  我估计很危险  -30°C的  还老出问题呢
 楼主| 发表于 2012-8-9 22:06:55 | 显示全部楼层
能说说你们的工艺情况吗?一般风冷之后,只有表层15mm以内的表层组织是符合组织及性能要求的,如果做心部的机械性能,那么硬度无疑是达不到要求的,因为厚件的心部冷却速度是不能获得托氏体组织的
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.032391 second(s), 21 queries .
