查看: 6185|回复: 10
[求助] 45#的杆子要求HB245-275调质工艺以前都是860淬火回火530
发表于 2012-3-13 09:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#的杆子要求HB245-275调质工艺以前都是860淬火530回火,而且都调的很合格,现在用530回火高了,550回火还是高了,这是什么原因啊?
发表于 2012-3-13 09:53:21 | 显示全部楼层
   这可能有两种情况:1. 回火炉的测温热电偶产生了变化,导致实际炉温低于温控仪显示的炉温;2.本批45#钢的含碳量偏上限,导致实际淬火后的硬度高于以前的批次。
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-13 15:09:03 | 显示全部楼层
除了孤鸿斑竹的两种可能之外,还有一种就是混料了。
签到天数: 822 天
发表于 2012-3-13 15:12:41 | 显示全部楼层
热处理这样的事情很多的,以后你慢慢就习惯了。相同的工艺,想通(相同)的材质,相同的人员操作 都有可能出现你说的这种情况,热处理做的就是这样的事,将那么看不见的,化学成分偏差,造成的性能偏差,用你的热处理工艺去弥补。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-13 15:33:35 | 显示全部楼层
就是有一些可以叫45钢也可以叫50钢的棒料,需要提高温度回火才符合常规工艺的
发表于 2012-3-16 16:30:32 | 显示全部楼层
要么炉温出问题
要么材料出问题
45钢的含碳量是一个范围
如果偏上线回火温度可能要高点
发表于 2012-3-16 21:46:32 | 显示全部楼层
首先先检测一下材质,若材料对的话,碳含量与以前的比较一下,工艺参数再进行调整。因为每一批材料都有所不一样,工艺不能一成不变。
发表于 2012-3-16 21:50:00 | 显示全部楼层
RE: 45#的杆子要求HB245-275调质工艺以前都是860淬火回火530
奇怪.你裂两根吗.不是HB197到235吗?
签到天数: 437 天
发表于 2012-3-18 09:17:17 | 显示全部楼层
   调质的工艺没那么死教条吧,回火温度都应该有所偏动的。
 楼主| 发表于 2012-3-18 11:27:57 | 显示全部楼层
你会不会啊    没听明白的我的意思别乱说话
签到天数: 437 天
发表于 2012-3-20 08:16:13 | 显示全部楼层
    哦,理解错误,
GMT+8, 2026-6-22 21:17 , Processed in 0.031829 second(s), 20 queries .
