查看: 13095|回复: 19
[求助] 感应淬火后工件经180低温回火后表面发黄,是怎么回事啊?
发表于 2012-3-13 10:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
11111111111111111111111111111
签到天数: 662 天
发表于 2012-3-13 11:15:27 | 显示全部楼层
没有什么问题,可能表面不干净,是回火色。
发表于 2012-3-13 11:17:13 | 显示全部楼层
回火后  工件表面会随着回火温度的不同 而出现不同的回火色  楼主可以百度一下回火色 就知道了
发表于 2012-3-13 11:17:42 | 显示全部楼层
   难道你的产品回火后表面不再进行清洁处理就出厂吗?
签到天数: 2271 天
发表于 2012-3-13 11:23:48 | 显示全部楼层
可能回火温度高于180°C
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:36:47 | 显示全部楼层
我们一炉装了6筐,上下交叠的摆放,只有一筐出现黄色,清理不掉,现在初步怀疑是防锈水得问题,可能是防锈水用的时间长了没有更换。。。。
签到天数: 6 天
发表于 2012-3-13 11:38:05 | 显示全部楼层
应该是回火色,回火温差产生了偏差,应该到了200左右,建议做下炉温测定
发表于 2012-3-13 11:39:47 | 显示全部楼层
wmy 发表于 2012-3-13 11:36
我们一炉装了6筐,上下交叠的摆放,只有一筐出现黄色,清理不掉,现在初步怀疑是防锈水得问题,可能是防锈水 ...
    热处理工件表面的清理一般采用的是喷砂或抛丸。
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:45:12 | 显示全部楼层
杨工,我们做的是感应淬火,应该不需要喷砂和喷丸吧,
发表于 2012-3-13 11:47:30 | 显示全部楼层
    那贵司的产品出厂(包装)前如何进行表面清理、清洁处理?普通轻油清洗?还是超声波清洗?
签到天数: 32 天
发表于 2012-3-13 21:37:00 | 显示全部楼层
可能那一筐从防锈水里出来的时间太长了
发表于 2012-9-24 17:50:08 | 显示全部楼层
哥子  这个问题最后是怎么解决的了?
签到天数: 319 天
发表于 2012-10-4 22:58:41 | 显示全部楼层
是轮毂吧?清洗是否正常?淬火后淬火液及磨加工后二次回火磨削液未清洗干净在180度下回火都变黄。做过类似的实验。清洗水温也是个关键
我们是用亚硝酸钠水溶液。水温50度。天冷的时候水温不到位产品表面有花斑。正常清洗下180也会有很淡的黄色,不拿没回火产品比较不容易察觉
发表于 2012-10-4 19:32:33 | 显示全部楼层
只要不影响硬度问题就不大。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-16 20:40:23 | 显示全部楼层
180发黄是正常的回火色的!你的回火温度是不是有问题啊?炉温不均匀吧?怎么会有不发黄的呢?
发表于 2013-4-21 14:06:15 | 显示全部楼层
要是第一框就有可能是回火色,如果是夹在其中的可能是清洗的不干净。
发表于 2013-4-21 16:45:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该不是回火色,感应淬火180回火应该是蓝色吧!再说这个淬火完一般还要有后续处理的吧!来自: Android客户端
发表于 2013-4-21 19:04:30 | 显示全部楼层
如是均匀的黄色,应该是回火色,我们的产品200℃回火,都是这个颜色,但是180不会
发表于 2013-5-31 22:28:51 | 显示全部楼层
首先,180度回火应该是不会有颜色变化的;
根据我的现场经验,判断应该是进炉前,工件上的防锈油过多的原因;
经常遇到
签到天数: 10 天
发表于 2013-12-25 22:52:53 | 显示全部楼层
180℃回火还蓝色呢,蓝色至少都400℃往上了吧
180℃回火应该不变色的。
如果发黄,估计至少有200℃以上了。
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.036963 second(s), 21 queries .
