查看: 4798|回复: 3
[求助] 淬火的温度根据铁碳平衡图可以知道,那么回火的温度根据什么啊?
发表于 2012-3-13 16:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火的温度根据铁碳平衡图可以知道,那么回火的温度根据什么啊?还有回火温度跟硬度关系的曲线图不准,怎么样才能更深入的理解并掌握啊?我现在定的回火温度都是死记的,又不知道什么原理,所以心里不舒服啊。只知道回火温度高些硬度就低些,同理要想硬度高些回火温度就低些。
发表于 2012-3-13 17:03:06 | 显示全部楼层
    实际回火温度不仅与材料的实际含碳量密切相关,还与实际淬火条件的诸多制约因素密切关联,各种文献(参考书、工具书)资料提供的某种材料回火曲线、或回火方程式、回火温度硬度对照表,都只是依据材料牌号给出了一个参考值,在实际生产中仅仅可以作为参考。如果那些数据记下来就能用的话,那岂不什么人都可以做热处理工程师了吗?换言之,也就没有热处理工程师这个职业了。
周建国 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:48:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-13 17:03
实际回火温度不仅与材料的实际含碳量密切相关,还与实际淬火条件的诸多制约因素密切关联,各种文献(参 ...
嘻嘻  有道理   呵呵   那我就在实践当中慢慢摸索了   谢谢指点
发表于 2012-3-13 18:30:57 | 显示全部楼层
要看图淬火也是看C曲线吧,看相图只是确定一个奥化温度.冷却还是看C曲线
GMT+8, 2026-6-22 19:38 , Processed in 0.028911 second(s), 22 queries .
