查看: 5668|回复: 9
[求助] 关于老化的问题的请教
签到天数: 164 天
发表于 2012-3-13 22:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
老化是一个什么样的概念,淬火介质(油、PAG等)老化现象严重吗,会对冷却性能有什么样的影响?
发表于 2012-3-14 21:03:46 | 显示全部楼层
石油从地底下挖出来的那一刻起就已经在开始老化了。
签到天数: 55 天
发表于 2012-3-14 20:34:16 | 显示全部楼层
“人们可以通过对高分子老化过程的研究,采取适当的防老化措施,提高材料的耐老化的性能,延缓老化的速率,以达到延长使用寿命的目的”感谢杨工的引导
签到天数: 55 天
发表于 2012-3-14 20:07:22 | 显示全部楼层
概念我就不说了
油、PAG  老化以后最直接的影响  就是降低其冷却性能
油老化还会引起酸值过高、燃点闪点降低的情况
发表于 2012-3-14 20:10:40 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2012-3-14 20:07
概念我就不说了
油老化还会引起酸值过高、燃点闪 ...
    百度一下:老化是指高分子材料在加工、贮存和使用过程中,由于受内外因素的综合作用,其性能逐渐变坏,以致最后丧失使用价值的现象。老化是一种不可逆的变化,它是高分子材料的通病。但是人们可以通过对高分子老化过程的研究,采取适当的防老化措施,提高材料的耐老化的性能,延缓老化的速率,以达到延长使用寿命的目的。
发表于 2012-3-14 11:34:59 | 显示全部楼层
     老化:1.橡胶、塑料等高分子化合物,在光、热、空气、机械力等作用下,变得黏软或硬脆的现象。
           2.指一定范围内老年人的比重增长,如:人口老化。
           3.知识等变得陈旧过时:如知识结构老化。
                                                 ——《现代汉语词典》
青蛙@思考 + 10 感谢支持!杨工真有心!
签到天数: 22 天
发表于 2012-3-14 10:47:37 | 显示全部楼层
老化:老是指时间长,化是指变化。有机物质由于长期贮存或使用引起物质属性发生变化。
淬火油和PAG淬火液由于长期使用,分子结构发生变化,物质原有性质发生改变,俗称老化
发表于 2012-3-14 08:03:17 | 显示全部楼层
老化当然有影响了,时间长了冷却性能下降,日常维护不好也会加速油的老化。。
青蛙@思考 + 5 感谢支持!
签到天数: 64 天
发表于 2012-3-14 07:37:30 | 显示全部楼层
老化就是淬火油等在长期使用后,油中小分子物被氧化无转变成大分子,导致油的冷却性能下降
发表于 2012-3-19 16:11:45 | 显示全部楼层
石油会发生两种情况的老化:氧化和热裂化。在高温下并且与空气或氧气接触的石油其氧化速度相对较高。氧化会形成有机酸以及不溶性的物质或油泥。油泥会使液体粘度增加。
当石油接触高温时会发生热裂化。热裂化会形成新的物质,其中一些是轻质、相对易挥发的产物,另外一些则是重质、挥发性相对低的产物。易挥发产物会降低淬火油的闪点,而重质产物则会增加淬火油的粘度。
在淬火油的老化或氧化过程中,会形成油中本来不含的一些新物质。这些新物质,或者“基团”,是非常活跃的,会发生各种化学反应。这些反应又会与淬火油中的有机物或用以维持淬火油理化性能的添加剂形成其他的基团。
大部分油在经过精制后仍然含有几百种组分。这些组分的性质和类型决定了其作为淬火油或等温淬火油的使用性能,即使少量的有害元素或成分都可能引发灾难性的连锁反应。
可用三种描述来说明在用油所发生的性能变化:化学变化(氧化)、物理化学变化(分散与淬火速度)以及物理变化(粘度和闪点)。除了氧气外,下述因素也会影响引发氧化反应的基团的形成,包括温度、金属、光(UV/阳光)和污染。
高等级的淬火油与等温淬火油在配方调整可以克服这些引起老化的负面因素的影响。但对于外来污染,这些高等级产品并不总是能消除其影响。
例如,同一种抗氧剂并不是对所有油都有效。这些油的组成虽然相似,但在化学构成上却是不一样的。这种差异性就足以引发一系列反应,会影响到淬火油的性能和使用寿命。当杂油、液压油和其他物质进入淬火或等温淬火油中,就会发生这些变化。而且,这些杂油中的某些物质还会影响抗氧剂的作用,进而影响淬火油的整体性能。
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.032454 second(s), 22 queries .
