查看: 8241|回复: 15
齿轮花键孔胀大
发表于 2007-10-6 19:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMNTi材质的齿轮渗碳淬火后,齿轮花键孔胀大0.3----0.5mm.请问用什么方法可以得到控制和解决。(普通正火,丼式炉渗碳,m=8,DC;1.4---1.8mm.快速淬火油冷却).谢谢。
签到天数: 18 天
发表于 2007-10-6 22:09:43 | 显示全部楼层
回复 #1 周建国 的帖子
淬火温度不要太高控制850左右,建议用等温油
发表于 2007-10-7 17:54:23 | 显示全部楼层
淬火温度不要太高控制810~820左右,建议用G油
签到天数: 635 天
发表于 2007-10-8 10:05:01 | 显示全部楼层
回复 #1 周建国 的帖子
1.与涨的少的不同批次产品比较,可能心部硬度高者,涨的大。从这方面考虑在能达到心部硬度要求的前提下采用淬透性低的20CrMnTi材料,如20CrMnTiHL。考虑降低心部硬度的方法如降低淬火温度,采用等温油等2.齿轮孔部加定位杆,最好作成花键形式,不过光杆也可以,之间间隙须做实验。3.加大锻造比,等温正火等。
 楼主| 发表于 2007-10-8 18:27:46 | 显示全部楼层
齿轮花键孔胀大
多谢各位同仁的分析与支持,我现在采取的办法是,1;增加内孔余量。2..降低淬火温度至820度。3.。进炉前增加530度x1小时的预氧化处理。。4.淬火冷却时适当加以搅拌。。结果是花键孔的上下部位余量较好,但中间部位涨的大一些。。兄弟们分析分析是什么原因??.
发表于 2007-10-8 18:52:06 | 显示全部楼层
可以考虑一下采用毛坯二次正火.
发表于 2007-10-8 19:39:10 | 显示全部楼层
齿轮花键孔胀大
关键是淬火温度.
发表于 2007-10-13 09:20:24 | 显示全部楼层
涨大是大径还是小径?
发表于 2007-10-13 09:21:30 | 显示全部楼层
是否可用冷热配合解决,
发表于 2007-10-13 09:29:42 | 显示全部楼层
一般热应力是使花键孔缩小,可设法增大热应力.
另外,可将渗碳层控制在上限(1.8mm),花键孔有缩小的趋势
发表于 2008-1-23 15:44:51 | 显示全部楼层
毛坯采用等温正火使组织均匀,精加工前进行一次去应力退火。试试看应该会有效果
签到天数: 186 天
发表于 2008-2-29 14:00:18 | 显示全部楼层
要看是否有规律,如果都是涨大,那热前把孔车小0.3----0.5mm即可
发表于 2009-6-2 21:25:30 | 显示全部楼层
原帖由 jczwy 于 2008-2-29 14:00 发表
不懂装懂,还是不要误导大家,热处理前把孔车小,有什么用,花键孔是拉刀拉出来的!!
签到天数: 142 天
发表于 2009-6-2 22:13:47 | 显示全部楼层
回复 1# 周建国 的帖子
是缩孔.还是  我们这一般是缩孔
签到天数: 1658 天
发表于 2009-7-5 10:29:16 | 显示全部楼层
能否告诉一下你做的处理工艺嘛,我们做的主要是花键缩孔
发表于 2009-7-9 16:43:26 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国 的帖子
提高油温,花键孔中加一根棒,降低冷速,OK!
GMT+8, 2026-5-20 13:00 , Processed in 0.035072 second(s), 22 queries .
