查看: 7087|回复: 17
[求助] 求压力容器的热处理工艺
发表于 2012-3-17 21:09:23 | 显示全部楼层
问问题之前需要自己搞明白你到底要知道什么,自己思路要清楚。
首先,你的产品什么材质,材料交货状态是什么,你为什么要热处理,目的是什么,那大家才知道从什么方向考虑?
签到天数: 21 天
发表于 2012-3-17 16:31:12 | 显示全部楼层
你要说清楚你的要求才行.
像这个620-640的温度,有可能已经发生了再结晶.  再结晶发生的话,,硬度值掉下来很多的.
你要考虑的因素很多,例如硬度要求,变形量要求, 外观颜色等. 结合你自己的产品质量要求来制定适合的工艺才行.
签到天数: 524 天
发表于 2012-3-17 15:48:32 | 显示全部楼层
yuzhanhua 发表于 2012-3-17 08:39
中低压的压力容器,我设计的退火温度是620℃—640℃,可是做的时候是随炉加热,我认为这个温度定的有点高! ...
压力容器做得比较多的是去应力处理,但详细处理工艺是要看选用的材料,使用的场合条件,安全性的要求和考虑等。
处理过程与加热时的升温保温降温时间速度都有关。
 楼主| 发表于 2012-3-17 08:39:42 | 显示全部楼层
中低压的压力容器,我设计的退火温度是620℃—640℃,可是做的时候是随炉加热,我认为这个温度定的有点高!想请教一下,随炉加热是不是只改变保温时间,而与温度无关?谢谢,各位前辈了!
发表于 2012-3-16 21:34:21 | 显示全部楼层
做压力容器材料有很多,您需要做低压、高压还是超高压呢
 楼主| 发表于 2012-3-16 18:27:28 | 显示全部楼层
用的最多的是Q345R,板材是正火状态的!如果是穗路加热的话,退火工艺的温度应该是多少?
 楼主| 发表于 2012-3-16 14:41:09 | 显示全部楼层
谢谢,有劳了!可以加您好友吗?我的QQ805915201
签到天数: 21 天
发表于 2012-3-16 14:49:55 | 显示全部楼层
要告诉我们你用的是什么材料, 没有材料牌号 我们无法回答你.
早几天碰到兴澄特钢的人,说他们在研发高强度耐磨板, 也可以用于压力容器啊! 例如Hardox400等.
发表于 2012-3-14 14:20:29 | 显示全部楼层
淬火或正火+高温回火    具体的你需要提供详细信息
 楼主| 发表于 2012-3-14 09:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求压力容器的热处理工艺,敬请高手指导,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-3-21 12:46:07 | 显示全部楼层
首先,你的产品什么材质,材料交货状态是什 ...
谢谢您的提醒,我不问题考虑的太简单了!多谢您的提醒!
 楼主| 发表于 2012-3-21 12:47:39 | 显示全部楼层
钢铁工人 发表于 2012-3-20 13:58
你说的太笼统了吧,不管是高温、低温、承压、非承压容器用的材料,无非都是淬火+回火,正火状态交货,你说的 ...
是去应力退火,是针对同意或罐体的!
 楼主| 发表于 2012-3-21 12:44:54 | 显示全部楼层
谢谢,各位教诲,我一定主意!
签到天数: 137 天
发表于 2012-3-20 13:58:20 | 显示全部楼层
你说的太笼统了吧,不管是高温、低温、承压、非承压容器用的材料,无非都是淬火+回火,正火状态交货,你说的热处理是对什么的热处理?是对容器的消除应力退火处理吗?
发表于 2012-3-23 15:14:36 | 显示全部楼层
高压压力容器用调质工艺
发表于 2012-3-23 18:18:35 | 显示全部楼层
压力容器的焊后热处理工艺在GB150-2011,JB/T47015(4709)-2010里面都有详细的规定,新标准按钢号进行分类,温度简单,关键是时间,加热、冷却速度,检测点的布置要到位。
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:21:46 | 显示全部楼层
范达 发表于 2012-3-23 18:18
压力容器的焊后热处理工艺在GB150-2011,JB/T47015(4709)-2010里面都有详细的规定,新标准按钢号进行分类, ...
太谢谢您了啊!我一定好好看看!谢谢您!
签到天数: 137 天
发表于 2012-3-28 13:34:30 | 显示全部楼层
同意,也可以参照RCCM2000S篇制定焊后去应力退火工艺及冷成型后去应力退火工艺!
GMT+8, 2026-6-24 02:45 , Processed in 0.036037 second(s), 21 queries .
