查看: 9263|回复: 1
高碳帘线钢72A连续冷却转变(CCT)的特性
发表于 2012-3-15 05:50:08 | 显示全部楼层
还有其他钢种的CCT曲线吗?介绍一下CCT的测定方法的书。谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:高碳帘线钢72A连续冷却转变(CCT)的特性
【发表期刊】:《特殊钢》 2008年05期
【作者】:王超  赵刚  蔡国庆  程先舟  欧阳标  董素梅 (武汉科技大学材料与冶金学院;武汉钢铁集团公司;)
【摘要】:采用热膨胀法,通过THERMECMASTOR-Z热模拟实验机测试了高碳帘线钢72A(%:0.72C、0.53Mn、0.22Si)的连续冷却转变(CCT)曲线,并分析了开始冷却温度(840~930℃)和冷却速度(0.8~22℃/s)对钢组织的影响。结果表明,相同开始冷却温度条件下,冷却速度越快,相变时间越短;相同冷速条件下,随着开始冷却温度的升高,到达相变开始转变温度的时间和到达转变终了温度的时间会延后;提高开始冷却温度,珠光体的百分含量增加,珠光体片层间距减少,有利于提高线材力学性能。
【关键词】:高碳帘线钢 CCT 组织 冷却温度 冷却速度 连续冷却转变 珠光体片层间距 热模拟实验 相变时间 转变温度
【正文快照】:CCT曲线反映的是过冷奥氏体在连续冷却条件下的转变规律,对轧后控制冷却具有重要指导意义。通过对钢的ccT曲线的研究,可以确定冷却工艺参数(如开始冷却温度和冷却速度)对相变温度、相变速度和组织等的影响。本文采用THER- MECMASTOR一Z热模拟实验机的试验数据,对高线72A
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.030387 second(s), 27 queries .
