查看: 8865|回复: 11
[求助] GCr15轴承钢
签到天数: 1187 天
发表于 2012-3-17 07:51:02 | 显示全部楼层
不知楼主是要控制残奥在某个范围还是?
发表于 2012-3-17 00:18:32 | 显示全部楼层
冰冷处理是最好的方法:-70℃~-80℃保温1.5小时,恢复到室温回火。显微镜下看残余奥氏体明显减少,对照金相图谱看级别 一般1-4级合格。主要还是看马氏体针。
 楼主| 发表于 2012-3-15 10:42:47 | 显示全部楼层
对各位带来的不便在此道歉 谢谢各位的关注
发表于 2012-3-14 16:12:34 | 显示全部楼层
闫国明 发表于 2012-3-14 14:49
GCr15高碳铬轴承钢  标题没写 这个残余奥氏体怎么控制啊
    你主题上明明写着42CrMo,怎么又成了GCr15呢?
发表于 2012-3-14 15:48:33 | 显示全部楼层
需要把残余奥氏体的量控制到多少以内,建议在淬火后加一道深冷处理工序,消除残奥效果明显
 楼主| 发表于 2012-3-14 14:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-14 14:33:19 | 显示全部楼层
    42CrMo用什么方法淬火会有明显的残奥?
 楼主| 发表于 2012-3-14 13:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求关于GCr15 控制残余奥氏体的方法没有确切值 只求方法 以及需要的设备  希望各位大侠不吝赐教!
发表于 2012-3-20 08:41:42 | 显示全部楼层
闫国明 发表于 2012-3-19 20:50
恩 就是控制它的范围在10%或15%之内的方法  成本小点  别说深冷了
10%或15%之内只要不是工艺出了问题就容易达到。建议查看一下仪表显示的炉温是不是比实际炉温高。我们公司前两年就出现过这个问题,造成残奥量过大,矫正炉温后问题立刻解决。
发表于 2012-3-20 08:42:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-26 11:08:33 | 显示全部楼层
做这个的时候主要先测试一下实际温度与炉内温度的差别,再考虑工艺参数,小问题的细节会影响结果。冰冷的话投资大,如果没有大批量和稳定订单建议不采取。
GMT+8, 2026-7-17 05:19 , Processed in 0.032994 second(s), 21 queries .
