查看: 12689|回复: 25
[求助] 中频加热设备的温度控制!
发表于 2012-3-15 21:57:22 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-3-15 13:02
恩!感谢回复!!!!
个人感觉红外线不准
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:02:53 | 显示全部楼层
科创电子 发表于 2012-3-15 12:13
如果想精确控制温度,就加远红外测温和闭环温控系统
恩!感谢回复!!!!
点评
不用每个回复都要感谢吧,这样容易让人觉得有灌水嫌疑!  发表于 2012-3-15 15:40
发表于 2012-3-15 12:13:04 | 显示全部楼层
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:34:12 | 显示全部楼层
peter5678 发表于 2012-3-15 10:13
可以参考一些热处理工等资料,实现功率与移动速度的匹配,当然,线圈的间隙影响很大的哟!需要有一定的经验 ...
恩!刚刚试了试  线圈的间隙对温度的影响确实很大啊!!!
签到天数: 439 天
发表于 2012-3-15 10:13:41 | 显示全部楼层
可以参考一些热处理工等资料,实现功率与移动速度的匹配,当然,线圈的间隙影响很大的哟!需要有一定的经验啊!
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:12:33 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-3-15 08:42
中频感应淬火将工件加热到奥氏体化温度主要靠加热功率和扫描速度这两个因素,同时考虑线圈与工件的间隙配 ...
感谢回复!!!!!!!!!!
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:13:27 | 显示全部楼层
yaian 发表于 2012-3-15 09:02
一般靠调节线圈功率,另外放置的时间长短吧。熟练的话靠经验就可以,不行的话装个红外线测温仪
感谢大虾回复!!!!!!!!
发表于 2012-3-15 09:02:53 | 显示全部楼层
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-15 08:42:04 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-3-15 08:13
就是如何去检测加热到多少温度了!例如:我想中频加热到1000度淬火,那么我如何控制中频设备,让工件加热 ...
中频感应淬火将工件加热到奥氏体化温度主要靠加热功率和扫描速度这两个因素,同时考虑线圈与工件的间隙配合。
至于加热过程中,工件的实际温度一般用目测即可,有条件的可配置相应的温度探头。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:13:22 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2012-3-14 19:07
不明白你所说的控制是什么意思?
就是如何去检测加热到多少温度了!例如:我想中频加热到1000度淬火,那么我如何控制中频设备,让工件加热到此温度!
发表于 2012-3-14 19:07:26 | 显示全部楼层
不明白你所说的控制是什么意思?
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-3-14 16:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
笨人刚刚接触中频加热设备,有个很小白的疑惑:就是如何控制中频加热的温度呢???
请大虾们不吝赐教!
发表于 2012-4-6 15:16:55 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2012-3-15 21:57
个人感觉红外线不准
我们在重庆展会上做过现场测试。中频炉不同深度的温度不一样。越靠近中间,温度越高。也没有客户常说的会干扰一说。顺便说一句,我们是用黑匣子进行测量的
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2012-4-26 14:40:37 | 显示全部楼层
非常感谢回复!!!!!
发表于 2012-4-26 12:41:54 | 显示全部楼层
补充一点:最好选择带有同轴激光瞄准,带有焦距可调的红外测温仪,而且是1-2微米短波长的。
同轴激光瞄准,才能够正确地对准被测目标,比如说那种手持的红外测温仪,激光发射管和镜头是分离的,激光点根本不是测量点。 焦距可调可以使红外测温仪到物体之间的距离时,让被测点更加的小。选择1-2微米的意思是,根据维恩位移定律,物体温度越高,则物体所发出的红外线的中心频率会向短波迁移,如果选择8-14微米波长的红外测温仪,会造成很大的误差。
发表于 2012-4-26 12:25:20 | 显示全部楼层
国内很多使用中频感应加热电源的单位,绝大多数都没有温度控制,甚至连温度测量都没有,只能用看“火候”这种原始的办法进行温度判断,而“火候”对温度的误差很大,而且环境和光线以及不同操作人员的观察,都会对“火候”的温度判断有很大的影响,这就造成了生产工艺的不稳定,影响了生产产品的质量。究其原因,是通常作为测温部件的热电偶,很难在中频电源里使用。
由此,我们利用了红外测温仪远距离非接触测量温度的特点,有效的防止中频磁场的影响,结合中频电源专用的高速温度控制器,对加热工件进行温度控制。我们已对国内多家使用单位的中频电源进行了设备改造,取得了满意的效果。
这里涉及的关键是:由于中频电源升降温度都非常快,而且没有保温,热惯性很小,需要红外测温仪的响应时间足够快,一般采用100毫秒甚至更快,由于工件均为金属材料,必须选择波长为1-2微米的红外测温仪才能保证测温准确,而温度控制器也需要快速响应,一般采用具有特殊算法的中频电源专用的温度控制器。
上图本例中:红外测温仪选用B&S公司的STL-150,测温范围300-1400度,波长1微米,响应时间为10毫秒。温度控制器选用具有特殊算法的中频电源专用控制器。中频电源功率为60KVA,加热工件直径150毫米的管材。
实现功能为:65秒温度升至880度,保温180秒,20秒降至765度,保温100秒,10秒降至常温。
使用了温度控制,稳定了工艺,提高了产品质量,防止过烧,而且通过自动的调节加热功率,有效的节约了电能。更多信息请在百度搜索:北京银河星光电子科技有限公司。并进入网站
对于上面一些坛友提出的红外测温仪温度不准,线圈的间隙的影响等等,我想说明的是,需要选对红外测温仪。因为红外测温仪是有视场的,或者通俗的说,红外测温仪测量的不是一个点,而是一个圆面。而这个圆面的大小,和你选择的红外测温仪的距离系数,尤其是光路有很大关系。有些红外测温仪只能测量比较大的一个圆面。打个比方说,红外测温仪距离被测物体1米远的情况下,有的红外测温仪测量的圆面是20毫米,有的可以测量到5毫米直径的圆面。在感应加热的时候,在工件上的温度有可能不很均匀,可以想象,20毫米的圆面上的平均温度,和5毫米圆面上的平均温度,那一个更感兴趣呢?况且,如果我们不得不透过线圈的缝隙间去测量工件的温度,那么假如缝隙是10毫米,那么,只能去测量20毫米圆面的红外测温仪,势必把线圈的温度也平均了进去,这样误差就非常大了。因此,选对红外测温仪非常重要。
上面一个坛友提高了干扰的问题,中频或者高频的感应加热系统有些确实存在干扰的问题,具体表现在温度测量值在飘。在下确实遇到过。后来发现是红外测温仪或者仪表的输出信号没有良好的接地,导致信号与地之间有悬浮的高电压。只要妥善接地,就不会有问题了。
发表于 2012-4-21 11:07:59 | 显示全部楼层
要想控制中频的温度先加个红外线温控仪。要不就是弄个时间继电器。但是这两个方法都不是非常准的。
发表于 2012-6-11 21:19:16 | 显示全部楼层
可考虑在设备外接一台开关型红外线测温仪,将红外线测温点定在需测定温度的地方,设定温度为1000度,当探测点的温度达到1000度时,测温仪会发出一个信号给机器,指示其停止工作。
发表于 2012-6-11 21:23:53 | 显示全部楼层
一分价格一分货,现阶段国内普遍红外线测温仪比较国外的价格相对偏低,精确度相应来说也会有一定的区别。选择时这就要看您在使用时这个测量偏差是否在您能接受的范围内了。
发表于 2012-6-12 13:30:39 | 显示全部楼层
广源变频 发表于 2012-6-11 21:19
可考虑在设备外接一台开关型红外线测温仪,将红外线测温点定在需测定温度的地方,设定温度为1000度,当探测 ...
控制温度,用开关型的红外测温仪怎么控制呢?到了设定温度,停止加热,然后降温?降下来之后,再启动加热?这样的话,温度会在一个范围内摆动,不能恒定,而且对中频电路冲击很大的。因此在中频加热设备上,如果要控制温度,只能用连续控制。况且连续控制比开关控制花费并不很高。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.047637 second(s), 27 queries .
