查看: 6613|回复: 7
[求助] 渗碳淬火 回火的工件,金相观察表面组织是屈氏体,是什么原因造成
发表于 2012-3-17 09:19:44 | 显示全部楼层
qqs126 发表于 2012-3-16 10:57
以为屈氏体属于珠光体类组织  其硬度较低  所以肯定会影响硬度
欠热指的是加热温度不够或者保温时间不够 ...
学习了
发表于 2012-3-16 10:57:14 | 显示全部楼层
小王! 发表于 2012-3-16 10:20
出现屈氏体,硬度是不是就会偏低?还有欠热是指的是淬火温度低了,还是保温温度低了?
欠热指的是加热温度不够或者保温时间不够  一般奥氏体化程度跟加热温度和保温时间有关  但是温度起到重要作用
比如温度较低 即使保温时间很长,奥氏体长大程度也有限  最好的方法是两个条件都要满足
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2012-3-16 10:38:36 | 显示全部楼层
表层多深出现屈氏体?有可能是炉内气氛中氧元素过多,造成工件内氧化,表面淬透性下降所致
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-16 10:45:38 | 显示全部楼层
同意3楼的观点,这就是所谓渗碳件中常出现的“黑色组织”。
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:20:10 | 显示全部楼层
qqs126 发表于 2012-3-15 15:18
淬火出现屈氏体很正常  欠热或者冷速过慢  等等。。。
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-15 16:47:40 | 显示全部楼层
渗碳介质中含氧过多,排气不充分或炉膛密封不严,炉内压力过低而吸入炉外空气中氧,发生内氧化。炉气中氧(O2)原子吸入钢中向内扩散,在晶界形成Cr、Mn、Ti、Si等元素氧化物,造成晶界处合金元素贫乏,由于此处淬透性低,淬火时便形成厚约20mm的黑色托氏体组织。黑色组织的力学性能低劣,会严重影响零件使用寿命。
周建国 + 10 赞同
 楼主| 发表于 2012-3-15 15:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问同仁:   渗碳淬火 回火的工件,金相观察表面组织是屈氏体,什么原因造成的?
发表于 2012-3-15 15:18:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 02:57 , Processed in 0.031194 second(s), 21 queries .
