查看: 12039|回复: 11
[讨论] 汽车零件喷丸与疲劳寿命关系研究
签到天数: 8 天
发表于 2012-3-16 09:19:33 | 显示全部楼层
喷丸强化有一个饱和度曲线,得到这个曲线后就会发现喷丸时间即使2倍,拱高变化也不会增加很多(10%)以内.所以说你再多喷对疲劳性能也没有改善.
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想请教大家一个问题:喷丸能在零件表面形成表面压应力层,能够提高零件的疲劳寿命,但是喷丸强度过大又会造成零件表面坑过大,造成应力集中,生产中究竟该如何去平衡它的优点与缺点呢?以及覆盖率与喷丸强度?
  顺便介绍一下我公司产品背景:我公司主要生产汽车离合器,其中的膜片弹簧为碟形,50CrV4材料,模压淬火成型+380℃回火热稳定,回火后硬度为45-50HRC。现生产中喷丸使用S280丸粒,喷丸弧高0.18-0.23。
  肯请专家指点迷津,谢谢!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:46:32 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-3-16 09:19
喷丸强化有一个饱和度曲线,得到这个曲线后就会发现喷丸时间即使2倍,拱高变化也不会增加很多(10%)以内.所以说 ...
              感谢指教!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:47:40 | 显示全部楼层
很伤心,看来我还是回去找书自学吧!
发表于 2012-4-12 11:59:46 | 显示全部楼层
可以到热处理论坛合作伙伴,下载相关喷丸资料的
发表于 2012-4-12 12:06:05 | 显示全部楼层
学习学习下。。。。。。。。。
发表于 2012-4-18 11:54:57 | 显示全部楼层
这个问题要从了解设计开始 。
签到天数: 36 天
发表于 2012-4-20 12:41:41 | 显示全部楼层
喷丸强度需要一定的喷丸时间来保证,经过一定时间,喷丸强度达到饱和后,再延长喷丸时间,强度不再明显增加。个人意见,仅供参考。
签到天数: 23 天
发表于 2012-4-20 16:06:49 | 显示全部楼层
顶一下,我也认为过喷会影响疲劳寿命,但没有这方面数据,希望能看到这方面专家分享您的经验
发表于 2012-7-20 11:55:31 | 显示全部楼层
到这个网站搜索一下弹簧或者强化,里面有关于弹簧喷抛丸强化的介绍与工艺,以及强化对弹簧的疲劳寿命有何影响都有介绍.
供参考.
发表于 2013-7-4 10:52:59 | 显示全部楼层
谁需要相关书籍可以与我联系,我有EI,MFN关于喷丸强化的培训资料与王仁智著的<金属材料的喷丸强化与表面完整性>,<喷丸与喷砂>杂志
签到天数: 139 天
发表于 2013-7-8 15:46:36 | 显示全部楼层
主要还是楼上大家提到的喷丸饱和度的问题,这样的问题应该在制定喷丸工艺之前就解决掉!
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.043666 second(s), 26 queries .
