查看: 5231|回复: 8
[求助] 自己改装了一台氮化炉
发表于 2012-3-17 10:23:12 | 显示全部楼层
白颜色可以吗?是指本来颜色吧,氮化可以吗?真空淬火倒是可以hahahahaha
氮化层,白亮层不好控制如果同时要求的话就更难掌控了
发表于 2012-3-17 09:48:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-17 07:45
不是离子氮化,而是一种真空脉冲氮化炉。
我使用的是真空脉冲渗碳炉,不怎么样问题很多
发表于 2012-3-17 09:54:50 | 显示全部楼层
    不知道你想说什么?如果是跟帖,请你看清楼主的主题。
发表于 2012-3-17 07:45:11 | 显示全部楼层
QZZG 发表于 2012-3-17 00:41
不可能是离子氮化吧,气体氮化可以加泵吗?压力怎么控制?分解率怎么控制?如果专业设备生产厂家也许能做到 ...
    不是离子氮化,而是一种真空脉冲氮化炉。
发表于 2012-3-17 00:41:04 | 显示全部楼层
不可能是离子氮化吧,气体氮化可以加泵吗?压力怎么控制?分解率怎么控制?如果专业设备生产厂家也许能做到。先进的真空离子氮化的零件也是银灰色的。颜色不是主要问题
签到天数: 147 天
发表于 2012-3-16 15:46:55 | 显示全部楼层
加装真空泵,优点是吸走炉内的颗粒状物质。可以让工件表面做出来更好看;另外真空氮化可以稍微缩短工艺时间。还可以减少氨气的消耗量,从而降低成本。从我们搞得脉冲氮化有两种控制方式1、压力设置控制方式2、时间计数控制方式,这两种控制方式都是以摸索工艺(要试好几次才能确定一种零件对应的产品)。
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好,我有个问题想问问大家 我最近改装了一台氮化炉 没有改装前 炉子氮化后颜色 是银灰色 我主要搞模具  我想把普通碳钢氮化后搞白颜色 自己有台真空泵 炉盖上已经安装了真空表 这样说行不行 缺哪里大家帮我指点指点 谢谢!
发表于 2012-3-16 14:10:41 | 显示全部楼层
    恕我孤陋寡闻,个人觉得氮化产品的最终外观颜色应与氮化结束后的冷却方式以及冷却过程的气氛有关,建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405,同时期待楼主将设备改装后的试验结果与大家分享一下。
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:59:32 | 显示全部楼层
试了几炉 颜色白的可以 没有真空泵 气体氮化炉出炉后工件模具颜色达到自己的要求
GMT+8, 2026-6-15 23:19 , Processed in 0.031008 second(s), 21 queries .
