查看: 6230|回复: 6
[讨论] 冲击数据的不均匀
发表于 2012-3-17 09:03:19 | 显示全部楼层
数据差距较大,影响因素是比较多的.
第一个,冲击试块的加工是否符合技术要求,很关键的
在一个,晶粒度的影响,这个确实是比较大的,晶粒度的评级和大程度影响实验结果
再就是组织以及热处理工艺,一般冲击试块都有技术要求的,包括热处理以及组织,严格执行技术要求就可以了
出现了结果异常,或者超出公差范围,都需要重新实验,分析差距较大原因
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
热工女将 + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-3-16 19:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
        我想问一下力学性能做的冲击数据(一般为三个数据)为什么有时相差数据甚多,冲击数据到底与晶粒度有多大关 系,除组织不均匀和工艺之外,还有哪些因素影响结果?
签到天数: 1074 天
发表于 2012-6-28 10:14:21 | 显示全部楼层
看你取得时什么样品,焊缝或者母材或者厚板等,影响因素不同
签到天数: 272 天
发表于 2012-6-27 14:45:03 | 显示全部楼层
2楼说的很好
我补充点,1.对于大件式样的取样位置、方向必须一直
          2.如果热处理工艺差,那么出现不均匀是肯定的,
发表于 2012-6-27 13:54:51 | 显示全部楼层
我漂过,喜欢热处理的少见美女更少见哦。黄铜的金相你做过吗?
签到天数: 299 天
发表于 2012-6-28 17:28:06 | 显示全部楼层
冲击试验结果分散性比较大,这也是要一组三个试样进行试验的原因。除了试样内部组织和晶粒度因素外,试样加工质量、缺口尺寸、试验机摆锤选择、送样方式等都会影响试验结果。
发表于 2012-7-3 10:43:21 | 显示全部楼层
还有非金属夹杂物的影响啊,补充一下
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.029920 second(s), 22 queries .
