查看: 5933|回复: 12
[求助] 网带炉油槽老是有水!
发表于 2012-3-17 21:42:57 | 显示全部楼层
凡是炉子上有与水有关的地方都应该检查。如网带的液封、网带的冷却。油池加热后的水份是否已彻底清除。
 楼主| 发表于 2012-3-17 20:39:26 | 显示全部楼层
我们把板式交换器上的油管拆掉了,让谁循完全没有水漏出来啊
签到天数: 931 天
发表于 2012-3-17 09:24:29 | 显示全部楼层
板式交换器的可能最大,而且不太好查。建议换一台,用排除法。
 楼主| 发表于 2012-3-16 20:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买的炉子,油槽里的油拿去化验老是说含有水分,把油温升到100度蒸发过后,过几天又不行了,老是硬度上不去,水管,板式交换器都检查过了都没有漏水的,急急急!请高手指教,谢谢!
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-21 09:14:58 | 显示全部楼层
同时也要将新油检测一次,看有没不合格品进来哦。
签到天数: 312 天
发表于 2012-3-21 08:43:15 | 显示全部楼层
你油槽附近有没有水蒸气,人为因素不可排除
发表于 2012-4-8 11:57:06 | 显示全部楼层
板式换热器渗水导致的。
发表于 2012-5-6 20:25:56 | 显示全部楼层
QUENCH 发表于 2012-4-8 11:57
板式换热器渗水导致的。
将热交换器先换一下,不行再查水封,没有解决不了的问题
发表于 2012-6-12 08:15:36 | 显示全部楼层
   有木有从装炉的产品中排查是否存放时,水分含量过高?   炉子装在车间里的水泥地沁水?
发表于 2012-6-13 10:35:44 | 显示全部楼层
散热器里的冷却水换成油
签到天数: 551 天
发表于 2012-6-13 21:45:25 | 显示全部楼层
有段时间,我有发现,油槽老是有水,工件发蓝。我以前的带班,在刚做带班时,他在清过滤网时,他老是自来水冲过滤网上的渣子。我跟说过之后,油槽就没有水了。
发表于 2012-6-23 14:31:44 | 显示全部楼层
建议换板式换热器的水换成油
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 11:34:22 | 显示全部楼层
弱弱的说下我们公司出现过的情况   后清洗 清洗喷淋时产生的水汽被后清洗风机给吹散  有的倒吹走淬火槽提升架底部入油槽   仅供参考
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.033514 second(s), 21 queries .
