查看: 20181|回复: 45
[求助] 20钢渗碳淬火,700度高温回火是什么组织? 急!
 楼主| 发表于 2012-3-17 09:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
20钢渗碳淬火,700℃高温回火是什么组织?
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-17 11:27:43 | 显示全部楼层
理论上应该是珠光体。
发表于 2012-3-17 13:47:14 | 显示全部楼层
    那还要看是心部组织,还是渗碳层组织?
    不知楼主为什么要对20#钢渗碳淬火后进行700度的高温回火?
 楼主| 发表于 2012-3-17 14:16:31 | 显示全部楼层
FJG 发表于 2012-3-17 11:27
理论上应该是珠光体。
金相观察是球状的,难道是球状珠光体?那不是等于球化退火了
 楼主| 发表于 2012-3-17 14:17:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-17 13:47
那还要看是心部组织,还是渗碳层组织?
看的是渗碳层组织,金相观察是球状和小颗粒状,至于目的,好像是热处理之后还要进行滚齿加工
 楼主| 发表于 2012-3-17 14:18:53 | 显示全部楼层
再问下,关于这种热处理方式,有相关的标准可以依照评判组织吗
发表于 2012-3-17 14:19:54 | 显示全部楼层
    渗碳淬火后再进行高温回火,然后再进行滚齿加工?有这样的齿轮加工流程吗?那滚完齿后是否还要进行热处理?
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-17 14:26:09 | 显示全部楼层
如果回火时间较长的话,表面出现球状珠光体很正常。个人认为在这个温度下长时间保温,就相当于走球化退火的等温。
 楼主| 发表于 2012-3-17 15:19:07 | 显示全部楼层
FJG 发表于 2012-3-17 14:26
如果回火时间较长的话,表面出现球状珠光体很正常。个人认为在这个温度下长时间保温,就相当于走球化退火 ...
观察金相,也是感觉是球化体组织
 楼主| 发表于 2012-3-17 15:19:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-17 14:19
渗碳淬火后再进行高温回火,然后再进行滚齿加工?有这样的齿轮加工流程吗?那滚完齿后是否还要进行热 ...
应该滚完齿就不需要再热处理了
 楼主| 发表于 2012-3-17 15:21:17 | 显示全部楼层
那可以按照球化退火的金相组织标准来评级吗
发表于 2012-3-17 18:41:11 | 显示全部楼层
理论上是回火珠光体
发表于 2012-3-17 19:01:50 | 显示全部楼层
小王! 发表于 2012-3-17 15:19
应该滚完齿就不需要再热处理了
     制完齿不再进行热处理的齿轮(没有硬度)能用吗?
签到天数: 531 天
发表于 2012-3-17 19:07:54 | 显示全部楼层
估计人家是把滚齿和磨齿的概念 相混淆了
签到天数: 301 天
发表于 2012-3-17 19:09:09 | 显示全部楼层
回火索氏体,颗粒状珠光体,没有实践经验的热处理工艺方法。
 楼主| 发表于 2012-3-18 15:18:29 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-3-17 19:07
估计人家是把滚齿和磨齿的概念 相混淆了
 楼主| 发表于 2012-3-18 15:27:49 | 显示全部楼层
没有实践经验的热处理工艺方法  这句话是什么意思啊
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-18 16:23:07 | 显示全部楼层
楼主问了两次,同一个问题。对于齿轮,一般是滚齿之后进行渗碳淬火,然后进行磨齿才可以达到尺寸和性能要求。渗碳之后滚齿显然行不通啊。
发表于 2012-3-18 20:11:03 | 显示全部楼层
还没遇到过渗碳淬火后700度回火的,700度回火是为返渗作准备吗?
发表于 2012-3-19 08:16:23 | 显示全部楼层
估计人家是把滚齿和磨齿的概念 相混淆了
    就算是高精度齿轮,走“滚—热—磨”工艺,也不应在渗碳淬火后再进行700度高温回火哦
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.037957 second(s), 21 queries .
