查看: 6722|回复: 11
[求助] 关于装炉量跟碳势和渗碳时间的关系!急
发表于 2012-3-17 09:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉,比如现在比之前的装炉量多了六分之一,之前的煤油滴数假如是每分钟200滴的话,按现在增加了六分之一的装炉量,渗碳时间跟煤油滴数是否需要增加,从而达到之前的渗碳层深的要求水平,如果不增加煤油滴数跟渗碳时间的话,现在加工的工件渗碳层的层深是不是要比之前的浅?
 楼主| 发表于 2012-3-23 14:15:46 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2012-3-23 15:08:02 | 显示全部楼层
    化学热处理产品不同于普通热处理,它的装炉量是有一定要求的,一般来说不能少于额定装炉量的70%。根据我司经验,可以超装50%,基本上未发现对渗速有什么影响。
发表于 2012-3-23 18:41:39 | 显示全部楼层
装炉量和进炉后的温度回升时间有直接关系,同时和渗碳的均匀有关。都应有一个合理的量,在没有碳控仪的情况下,工件的表面积和实际渗碳后的碳势是有关系,表面积增加要求多一点的煤油量。这个是在具体工艺条件下摸索而得到。
发表于 2012-3-23 18:55:49 | 显示全部楼层
测个钢泊不就明白了吗?
发表于 2012-3-30 22:06:32 | 显示全部楼层
装的太多,一个问题是,升温时间长,还有就是碳势上升缓慢。如果碳势长时间上升缓慢的话,可能带来渗碳层偏差较大。
同时,装的多,要分质量大(个头大,总表面积小)还是表面积大(个头小、总表面积大)。一个影响吸热、一个影响吸碳。表面积大所需的滴量就要大一点,如果质量大的话,温度回升的时间就长了,不过这个好处理,只要温度测量准确就好。
 楼主| 发表于 2012-3-31 09:03:41 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-3-30 22:06
装的太多,一个问题是,升温时间长,还有就是碳势上升缓慢。如果碳势长时间上升缓慢的话,可能带来渗碳层偏 ...
温度回升?是指什么?
发表于 2012-3-31 11:49:03 | 显示全部楼层
小王! 发表于 2012-3-31 09:03
温度回升?是指什么?
就是工件进炉后,会吸热,温度会降低,我这里的经验是降低到680-700℃左右,然后重新加热到760℃,开始滴入甲醇排气,880℃等温30分钟,然后升温到930℃渗碳。
发表于 2012-3-31 11:51:51 | 显示全部楼层
新手,进来关注一下,支持一下,学习了,真是不错的论坛,让我学到很多东西
签到天数: 143 天
发表于 2012-4-1 00:13:37 | 显示全部楼层
个人感觉 跟装载量还是有很大联系的 影响很大 所以根据实际情况稍许加点煤油  关于时间 要考虑回升温度
签到天数: 31 天
发表于 2012-4-1 08:40:00 | 显示全部楼层
其实这个问题也很简单,一般的渗碳设备上都有碳势监控设备,你只要保证碳势不变就可以保证渗碳质量,前提是装炉量正常,不能超出太多,有限的空间如果有太多的产品,那也会影响渗碳质量,具体的煤油滴入多少根据碳势来调整。
发表于 2012-4-7 18:52:18 | 显示全部楼层
要是有碳热仪测那都是自动的主要设的碳势值到了,装炉量大点也没有多少影响
GMT+8, 2026-7-17 14:05 , Processed in 0.033146 second(s), 22 queries .
