楼主: 炖木瓜
[求助] 网状铁素体的形成
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-19 12:39:25 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2012-3-19 12:25
高碳钢是过共析钢,里面怎么会有亚共析钢?混料了还是。。。
有些资料中对于高、中、低碳钢的界限是0.2%和0.6%。即碳含量小于0.2%的为低碳钢,大于0.6%的为高碳钢,介于两者之间的为中碳钢。由于碳钢的共析点为0.7%,所以,高碳钢中也有亚共析钢。
回复 2 0
发表于 2012-3-19 15:07:02 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-3-17 20:58
高碳钢怎么会沿晶析出铁素体?高碳钢缓冷,先共析相沿晶析出的是网状碳化物,看看C曲线就明白了。
大白书 204页,grain-boundary ferrite
签到天数: 42 天
发表于 2012-3-19 18:57:58 | 显示全部楼层
亚共析钢缓冷,过冷度小,经过Ar3线时沿晶析出多量铁素体而成网状,为共析转变提供所需碳浓度   个人观点
签到天数: 13 天
发表于 2012-3-23 15:21:22 | 显示全部楼层
45号钢属于亚共析钢,从C曲线来看,网状铁素体属于先共析相。
回复 1 0
签到天数: 146 天
发表于 2012-3-23 18:36:48 | 显示全部楼层
45钢网状铁素体的出现是在珠光体的形成温度以下,也即是在550-650这一温度时冷 却速度太慢,确实会出现网状铁素体的,这个我们曾有过教训的。
回复 1 0
发表于 2012-3-24 00:00:04 | 显示全部楼层
从相图上看,亚共析钢45钢的平衡组织就是晶界铁素体+珠光体啊
应该是冷速慢得到的平衡组织啊
签到天数: 163 天
发表于 2012-3-24 00:27:43 | 显示全部楼层
我认为出现网状F,是因为冷速不快不慢造成的。跟C曲线无关。是冷速造成。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2012-3-24 13:25:05 | 显示全部楼层
是吧,比如锻造后的工件堆积就会造成
发表于 2012-3-24 19:09:52 | 显示全部楼层
新建的私人金相QQ群223403683
发表于 2012-3-25 19:53:43 | 显示全部楼层
正解!45号钢就是这样!
发表于 2012-4-9 15:04:38 | 显示全部楼层
我们公司的45钢在调质后也出现了网状铁素体,到底是怎么出现的?
签到天数: 524 天
发表于 2015-4-7 09:57:23 | 显示全部楼层
是冷速造成的,这个都没有异议,但是是冷速过快还是冷速过慢?有人说过快,有人说过慢,有人说不快不慢,还真是没有定论。
25楼,有经验,550-650温度冷速过慢形成。这个应该肯定的。
还是疑惑
签到天数: 463 天
发表于 2015-6-7 10:36:41 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2015-4-7 09:57
是冷速造成的,这个都没有异议,但是是冷速过快还是冷速过慢?有人说过快,有人说过慢,有人说不快不慢, ...
45调质出现网状F,是前辈(梅工)所说的在550-650之间时冷却速度慢而造成的。
45出现什么形态的F,是要看其所处温度段的冷速。
45比如说:1.在正火或退火时,Ar1----室温温度段间一直是以最小冷度和过冷度的条件下进行,此时得到的是等轴块状F+P组织
        2.比如说在调质大厚件冷却不透时,在Ar1到650这一温度点时,冷却速度较快 (这就是大伙所说的冷速过快)。   而在650开始时,冷却速度过慢而形成的网状F。
        3.终锻温度过高的锻件堆放冷却时。  在这种大的过冷度下,表层冷却速度也较大,(这就是大伙所说的冷速过快)。  进入650段时,冷速降低,所以也会出现网状F。
       以上同行们所说的过快或过慢是相对而言的。确切的应该:Ar1-650速度快,650以下冷速慢  则形成网状F。(这就是大伙所说的不快不慢);
                                               在Ar1-室温时,以相对前者更慢的冷速进行则形成块状F。(这就是大伙所说的冷速过慢
回复 1 0
签到天数: 335 天
发表于 2015-6-11 09:19:19 | 显示全部楼层
高碳钢应该先析出F额FeC3呀,为珠光体形成提供C含量条件。
签到天数: 1278 天
发表于 2018-3-25 20:06:22 | 显示全部楼层
steeliron1982 发表于 2012-3-17 15:31
我也想知道,有时候在高碳钢中也能发现晶界铁素体,有点不好理解
有吗。不会吧.怎么可能析出铁素体。   你看错了吧
GMT+8, 2026-7-21 03:53 , Processed in 0.033584 second(s), 18 queries .
