查看: 4731|回复: 3
[求助] 2mm板材冲压件能用渗碳提高强度吗?
发表于 2012-3-17 23:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2mm厚 SPCC板材冲压件,由于强度低, 变形比较严重,可能是最初选材时候的问题。但是现在库存能用的物料较少,马上需要急用,但现在的强度又不够,能否通过渗碳提高强度,暂时解决问题?长期的话还是要换材料的。
签到天数: 2780 天
发表于 2012-3-18 05:35:43 | 显示全部楼层
提高强度是肯定的,但回火温度要高一些,防止脆性。
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:06:54 | 显示全部楼层
冷轧板加热到渗碳温度,会不会热变形啊?
发表于 2012-3-18 08:04:26 | 显示全部楼层
不是耐磨件的话甚至可以不用渗碳,直接淬火提高强度,也不会脆,但是要注意淬火变形
GMT+8, 2026-6-17 16:55 , Processed in 0.027933 second(s), 21 queries .
