查看: 18955|回复: 21
[求助] 如何让QT600的球铁件淬火硬度达到HRC40以上?
签到天数: 6 天
发表于 2012-3-18 20:54:01 | 显示全部楼层
没有,就是试做了一下,碳那高,就是淬不起来,又没有找到QT600的CCT,
920度风冷硬度才150--180HB
签到天数: 6 天
发表于 2012-3-18 19:48:03 | 显示全部楼层
真的淬不起来,880度完全水冷到室温硬度才25--28
签到天数: 2252 天
发表于 2012-3-18 19:53:01 | 显示全部楼层
看来你对球墨铸铁热处理也是深有体会
签到天数: 2252 天
发表于 2012-3-18 10:55:31 | 显示全部楼层
(接单子时就应该考虑)客户要求整体淬火硬度必须达到HRC40以上,是否可以协商局部淬火或表面感应淬火。
 楼主| 发表于 2012-3-18 09:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近接了个单子,碾轮厚80 要求材质QT600,成分C3.6  SI 2.2 MN 0.8  ,客户要求淬火硬度必须达到HRC40以上,现在是淬火温度900度,但只能达到HRC36,如果成分不改变,提高淬火温度有用吗
发表于 2012-3-27 12:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
xiaocao 发表于 2012-3-18 20:54  没有,就是试做了一下,碳那高,就是淬不起来,又没有找到QT600的CCT,  920度风冷硬度才150--180HB
可以考虑等温淬火,淬火后得到下贝氏体组织,硬度可达到40~50HRC
签到天数: 301 天
发表于 2012-3-27 12:18:16 | 显示全部楼层
应该可以达到50以上。
签到天数: 2252 天
发表于 2012-3-27 13:03:36 | 显示全部楼层
一说真的淬不起来,880度完全水冷到室温硬度才25--28;920度风冷硬度才150--180HB
二说可以考虑等温淬火,淬火后得到下贝氏体组织,硬度可达到40~50HRC
三说应该可以达到50以上
看来争议不小,楼主照着试试就知。
签到天数: 6 天
发表于 2012-3-27 17:56:50 | 显示全部楼层
二说可以考虑等温淬火, ...
重新淬了一下,水冷的,淬火硬度有46---50HRC
签到天数: 2252 天
发表于 2012-3-27 18:10:32 | 显示全部楼层
如此可达到要求,楼主要验证本体整体二次水冷淬火的可行性。
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:11:05 | 显示全部楼层
是的,重新提高淬火温度后,得到了46HRC的硬度
发表于 2012-4-2 21:38:42 | 显示全部楼层
球铁因为含有丰富的碳,所以其热处理工艺与钢的有所不同,只要温度足够,保温时间足够,奥氏体溶碳量可逐渐增加,因而淬火后的硬度可以提高。
贝氏体等温淬火(原为奥贝球铁,现称为奥铁体)可以达到50HRC,水淬可以更高。
发表于 2012-4-3 14:16:33 | 显示全部楼层
曾经做过淬柴油,有50HRc左右。
发表于 2012-4-4 22:52:10 | 显示全部楼层
    哎,现在热处理专业大学生没几个能到现场干上3年,就是现在这个结果。看了这么多回帖,居然没看到一个人回答到点子上,可惜啊。。。。。
发表于 2012-4-4 22:55:14 | 显示全部楼层
   其实球铁硬度很容易可以达到的,工人出身的,不知道也就算了。但科班出身的如果,在现场干几年的,不知道就不应该的
签到天数: 18 天
发表于 2012-4-5 01:45:19 | 显示全部楼层
只要珠光体量达到80%以上,感应淬火时采用喷淬,达到你所要的硬度没有问题。
发表于 2012-4-5 21:00:27 | 显示全部楼层
唉。毕业以后有几个能下车间的,接触的很少,荒废了
 楼主| 发表于 2012-4-8 13:06:11 | 显示全部楼层
凌云 发表于 2012-4-4 22:55
其实球铁硬度很容易可以达到的,工人出身的,不知道也就算了。但科班出身的如果,在现场干几年的,不知道 ...
我个人认为,只要珠光体含量足够,一般要45%以上吧,硬度应该很容易上去的,另外球化级别、球数多少,都对球铁淬火硬度性能产生影响,你能谈谈你的看法吗?
签到天数: 2252 天
发表于 2012-4-8 16:27:32 | 显示全部楼层
zjy95381 发表于 2012-4-8 13:06
我个人认为,只要珠光体含量足够,一般要45%以上吧,硬度应该很容易上去的,另外球化级别、球数多少,都对 ...
正如你所说的因素,有些球墨铸铁淬火硬度不是那么硬度很容易可以达到的
发表于 2012-4-8 21:55:22 | 显示全部楼层
看来做过ADI的真是不多啊
GMT+8, 2026-6-28 21:20 , Processed in 0.036660 second(s), 21 queries .
