查看: 7129|回复: 9
[求助] 工件和淬火液的温度的不一致会影响工件的开裂吗
发表于 2012-3-21 19:02:23 | 显示全部楼层
不是,就是水和油以一定比例混合达到一定的浓度的混合液,请问温度不一致会有什么影响啊/
发表于 2012-3-21 16:55:44 | 显示全部楼层
你们是水冷油淬吗?一般是要温度一致!!
签到天数: 64 天
发表于 2012-3-19 07:42:17 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-3-18 19:39
我们18CrNiMo,采用油淬,油温60度。17CrNiMo的淬透性应该还是好吧,用水淬会不会应力集中开裂啊?
这就不知道了,不知您这材料调制后用在什么上的!抗拉强度、耐磨性太差了吧,除非还有其他热处理
签到天数: 24 天
发表于 2012-3-18 19:39:38 | 显示全部楼层
wdc_2010617 发表于 2012-3-18 15:49
17CrNiMo一般用在渗碳淬火上的吧,其预备热处理应该是正火啊
签到天数: 24 天
发表于 2012-3-18 19:42:47 | 显示全部楼层
你们公司是不是生产实验阶段?水淬不是那种材料都可以的,个人浅见。不知道你们是不是一直都是这样做的,还是才开始做的。
 楼主| 发表于 2012-3-18 19:48:41 | 显示全部楼层
我们这里水基液是水和淬火油混合的
 楼主| 发表于 2012-3-18 18:39:11 | 显示全部楼层
是啊,是调质正火的啊
签到天数: 64 天
发表于 2012-3-18 15:49:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-18 11:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
17CrNiMo材料的支撑块调质之后在出炉水基淬火为什么会开裂啊?是否在出淬火液前要使工件和淬火液的温度一致时才可?
签到天数: 46 天
发表于 2012-8-31 17:15:00 | 显示全部楼层
水基的淬透性要比硝盐强好多,而且它的温度也比较低,再者支撑块比较小,而且在水基待的时间过长。
GMT+8, 2026-5-19 05:43 , Processed in 0.030966 second(s), 21 queries .
