查看: 6229|回复: 9
[讨论] 38CrMoAL齿轮气体氮化
 楼主| 发表于 2012-3-18 13:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAL齿轮调质后,气体氮化要求:深度大于0.4MM,硬度大于850HV。求工艺?
签到天数: 64 天
发表于 2012-3-18 15:45:26 | 显示全部楼层
深度大于40MM,没有人能做到,你天方夜谭的吧
发表于 2012-3-18 18:49:56 | 显示全部楼层
是不是吧渗层的要求搞错了?
发表于 2012-3-18 18:52:42 | 显示全部楼层
    楼主的渗氮层深度要求是≥40μm吧?
    如果是,请看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=31405,其中的14#楼就是你要的答案。
发表于 2012-3-18 19:19:38 | 显示全部楼层
技术要求弄错了吧?有人能做到吗?
签到天数: 2243 天
发表于 2012-3-18 20:10:29 | 显示全部楼层
深度大于40MM错了,应该是0.4mm(即400μm,也非40μm)
 楼主| 发表于 2012-3-18 22:58:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-18 18:52
楼主的渗氮层深度要求是≥40μm吧?
    如果是,请看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod ...
非40μm也。是400μm也   0.4MM
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:00:25 | 显示全部楼层
非常正确400μm.是我大意,谢谢,只有你说对了
发表于 2012-3-19 07:41:32 | 显示全部楼层
那你不妨按照这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=31405  14#楼的工艺试试
发表于 2012-3-21 23:28:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-19 07:41
那你不妨按照这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=49246&pid=344524&f ...
好的 谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-17 17:20 , Processed in 0.030589 second(s), 20 queries .
