查看: 5571|回复: 3
[讨论] 停炉后第一炉零件控制问题
签到天数: 64 天
发表于 2012-3-18 15:43:22 | 显示全部楼层
第一炉需要预渗碳,使炉内墙砖、马弗含碳量达到极限!
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 1378 天
发表于 2012-3-18 15:45:18 | 显示全部楼层
可在每次停炉时烧炭黑;在预渗结束后进行简单的温度校检,以及在常用的温度和碳势进行定碳;每月定期的抽取油样进行检测;每次停炉后或开炉前再对设备进行点检,做到及时发现问题及时解决;当然生产过程中需对工艺参数以及设备运转情况进行有效监控。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-3-18 14:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式多用炉,主要渗碳淬火。每隔半个月停炉一天。次日升温预渗后,第一炉产品很难控制,不是碳化物超标就是马,残奥超。不知各位有何好的方法确保首炉零件的质量?
发表于 2012-3-30 16:34:15 | 显示全部楼层
停炉后的预渗一定要充分,预渗参数要合理,包括预渗温度,碳势和时间。让炉内的抗渗砖和马弗板把碳吃“饱”,确保炉子正常后,首炉产品也适当调整增加层深或者强渗和扩散的时间,确保工件也能吃到足够的“C”。首炉合格后,之后的生产就可以调回原参数进行生产了。
GMT+8, 2026-6-15 23:17 , Processed in 0.028553 second(s), 22 queries .
