查看: 4816|回复: 3
[求助] 关于防渗涂料使用过程中的问题
签到天数: 1378 天
发表于 2012-3-18 15:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
观察经过防渗的工件在渗碳淬火之后,表层涂有的防渗涂料会发生剥落,请问这样会不会影响淬火介质的使用,以及发生剥落的原理什么?
签到天数: 64 天
发表于 2012-3-18 15:40:04 | 显示全部楼层
当然影响淬火介质使用了,长时间会使淬火介质淬火能力下降
发表于 2012-3-30 16:54:32 | 显示全部楼层
防渗涂料剥落后,残留在淬火介质中,长时间使用会使淬火介质粘度增大,影响介质流动性,从而影响淬火冷却性能。防渗涂料剥落也许也是因它为吃了“C”,形成了某些化合物,在淬火时受热冲击时剥落掉了,牺牲了自我,成就了工件。个人观点,供参考。
发表于 2012-3-31 10:19:48 | 显示全部楼层
从剥落方式上讲,防渗涂料有很多类型的,自剥、水溶、抛打的。你要选择好,另外刷涂料时不能太厚,要均匀,且工件表面清洁,不能有油污,涂料干后才可入炉,否则都可能引起剥落。
GMT+8, 2026-6-15 21:57 , Processed in 0.027836 second(s), 21 queries .
