查看: 5223|回复: 9
[求助] 关于NAK80A降硬度
签到天数: 1777 天
发表于 2012-3-19 10:25:29 | 显示全部楼层
现在检还有HRC31,可能不是P20的,但我还是要谢谢你的参与:
签到天数: 1505 天
发表于 2012-3-18 21:37:15 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2012-3-18 21:07
我用610度回火还有37,我用660度回火还没有检硬度
真奇怪了,通常超过530度就会降低硬度的。
希望后续告知结果,谢谢。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-3-18 20:55:09 | 显示全部楼层
这样的客户要求是很少见的;楼主可以采用540--560度回火;先试试看吧。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:07:03 | 显示全部楼层
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2012-3-18 15:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们我的客户来的NAK80要求HRC28-30,现在出厂硬度是HRC38,要用多少度回火能回到啊,
发表于 2012-4-5 12:03:13 | 显示全部楼层
NAK80本来就不是P20要求HRC28-30浪费
发表于 2012-4-6 17:08:20 | 显示全部楼层
NAK80大多用于高要求镜面模具,把硬度降到28到30度,要做什么用呢?要求硬度28到30可以选购718或738的呀!
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2012-4-6 18:36:34 | 显示全部楼层
客户来说是P20,结果降了很多次都没有降下来,随后想这么高的回火温度还有这么高硬度可能是NAK80
发表于 2012-6-21 16:09:13 | 显示全部楼层
好多用户都是以低代高,这个客户还是蛮有特色的
发表于 2012-7-2 15:03:57 | 显示全部楼层
大概630吧,预热充分点
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.031790 second(s), 21 queries .
