查看: 5028|回复: 6
12l14材料渗碳出来为什么是蓝色的
发表于 2012-3-20 15:22:01 | 显示全部楼层
发了几天了论坛里也没人回里面高手真多?
 楼主| 发表于 2012-3-18 17:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
12L14材料的锁体渗碳出来为什么是蓝色的?渗碳5小时出来打硬度才40度,正常时是白色的硬度也60以上是不是中门漏气?
发表于 2012-3-25 15:32:46 | 显示全部楼层
可能是油中水分含量高,是停炉后生产的第一炉吗?我也碰到过这样的情况。做两炉后颜色就正常了。
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:16:38 | 显示全部楼层
水份高会影响硬度吗?是换了加了点新油到油里面
发表于 2014-11-1 08:32:13 | 显示全部楼层
表面有氧化了,检查一下金相看看。。
发表于 2015-4-1 21:53:56 | 显示全部楼层
可能是从出料门或者从废气口吸入的少量空气导致的。
发表于 2015-4-18 10:29:08 | 显示全部楼层
表面的颜色应该是四氧化三铁的颜色
GMT+8, 2026-6-28 21:34 , Processed in 0.027627 second(s), 21 queries .
